Stary 22-08-2022, 11:29   #681
bachankas
Zarejestrowany: 14-05-2022
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 SCTi 203 KM
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Cześć,
Czy dostępne zamienniki wygłuszenia maski Mondeo IV są jakkolwiek lepsze/gorsze od fabrycznej podbitki? Niestety obecne wygłuszenie mi się sypie i musze je wymienić. Szukać używanego oryginału czy ktoś jest w stanie polecić zamiennik?
Druga sprawa to dodatkowe wygłuszenie. Czy samo wygłuszenie nadkoli da jakiś sensowny efekt? Wydaje mi się, że od kół na trasie największy hałas idzie, ale wolę się poradzić, bo czytając tu i ówdzie to wyciszenie nadkoli wydaje się dosyć proste, a jak z efektem?
bachankas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 11:35   #682
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Ja bym używki nie szukał bo pianka się z czasem już pewnie utleniła i się każda będzie kruszyć. Ja kupiłem Polcar 3219WM - wykonanie bardzo dobre, mogę polecić.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 12:09   #683
pedroski
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Ja wyciąłem na wzór i przykleiłem piankę niepalną 10mm. Jak zdejmiesz oryg. wygłuszenie maski to masz na większości blachy wzór plastra miodu. W te miejsca dałem matę 3 w 1 - resztki z wyklejania innych elementów. I na to wspomniana mata 10mm. Wszystko z bitmat.pl
Edit:
do nakoli z przodu się nie dobierałem, ale okleiłem np nadkola tył od strony kabiny - po zdjęciu plastików. Wg mnie jest różnica. Nawet w kombi, gdzie tych szumów z tyłu jest więcej
Napisał bachankas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Ostatnio edytowane przez pedroski ; 22-08-2022 o 12:11
pedroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 22:26   #684
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Cześć,
Ja ostatnio wymieniałem po kunie i kupiłem na alle...za ok. 130 zł zamiennik...naprawdę solidne wykonanie. Wszystko pasuje jak fabryka. Jedynie użyłem starych oryginalnych spinek bo lepiej się układały. Ogólnie mogę polecić zamiennik. Robota na 15 min.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 17:43   #685
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Panowie mam pytanie. Ostatnio zauważyłem że pod błotnikiem od strony kierowcy brakuje tego foliowego worka - wygłuszenia. Po stronie pasażera jest. Mam pytanie czy tej worek coś wycisza zauważalnie, a jeśli tak, to czy da się go dokupić i wepchnąć bez demontażu błotnika?
Ogólnie w moim mondeo przy 120 robi się głośno, bardzo szumi.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 19:18   #686
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
moim zdaniem to raczej ma niwelować rezonans w pustce niż wyciszać. Pomijam fakt, że to chłonie wodę strasznie.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 14:27   #687
hepos
Postów: 315
Rozumiem. Gdybym chciał jednak zaryzykować i kupić ten worek, to czy wepchne go bez demontażu błotnika? Może przy okazji nakleje jakieś wygłuszenie na łączeniu karoserii z błotnikiem, od wewnątrz błotnika
Stary 16-01-2023, 16:16   #688
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Zdejmiesz nadkole, będzie dostęp do wszystkiego.
Sugeruję odwiedzic szrot z Fordami, jest duża szansa że oddadzą " śmiecia" za "dziękuję".
Stary 19-01-2023, 14:41   #689
lexyyyyyy
Zarejestrowany: 19-01-2023
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TDCi
naprawdę można znaleźć dobre części ciała na złomowisku
autodill
lexyyyyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 08:38   #690
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał lexyyyyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
części ciała
prokurator wie?
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
