Stary 23-08-2022, 07:50   #1
Guzmo
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 04-07-2022
Model: Mk1
Domyślnie po wymianie świec na boscha, po miesiącu nie odpala
Witam. W moim Focusie padły świece. Wymieniłem kable a świece wstawiłem Boscha, bo tańsze były. Auto dostało moc i spadło spalanie.Tydzień temu na 1 biegu mzaczeło się męczyć czasami i szarpać. Wczoraj już nie odpalił. Czy możliwe że tak szybko padły świece???
Guzmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 10:29   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: po wymianie świec na boscha, po miesiącu nie odpala
Jakie kable, jak zabezpieczyłes gumowe fajki nakładając na świece, czy użyłeś do tego smaru silikonowego itd. itp.?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 10:33   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Napisał Guzmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile zaoszczędziłeś 5-10zl?
Fordy nie lubią zamienników że względu na różną szczelinę, OE lub NGK.
Stary 23-08-2022, 10:41   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Szczelinę można ustawić, to nie problem. Problemem są inne parametry.
Mając kilkanaście lat escorta z silnikiem zetec, nauczyłem się, że do tego silnika tylko i wyłącznie oryginały jeśli chodzi o przewody, świece i cewkę. To nie wszystko, dochodzi jeszcze odpowiednie ich traktowanie przy wymianie. Wszystko jest opisane w ETISie i na tym forum w dziale escorta. Posty z lat 2003-2010
Stary 23-08-2022, 10:47   #5
Antej
Postów: 9,039
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie kolega za chwilę powinien wstawić instrukcje-poradnik
czym, jak i na jakie wartości, skoro to "nie problem", inaczej taka porada nikomu nie pomoże
vs
kupować gotowe-OE
Stary 23-08-2022, 11:21   #6
Guzmo
Imię: Miłosz
Model: Mk1
Wszystko rozumiem, ale czy mogły te bosch paść jak było ok?
Stary 23-08-2022, 11:23   #7
Antej
Postów: 9,039
Wstaw stare to będziesz wiedział w jakim stanie są obecne i czy to one są problemem.
Wróżyć to mogą lekarze na NFZ na telewizycie.
Stary 23-08-2022, 11:53   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
vs
kupować gotowe-OE
Albo to żart, albo to wielka prowokacja.
Stary 23-08-2022, 13:51   #9
Guzmo
Imię: Miłosz
Model: Mk1
Hmmm. Odpalił jak obsechł po deszczu. Dławi się, ale do mechanika go dokulam. W sumie przypomina mi się że po deszczu kilka razy tak miał. Gdzieś musi zamakać. Dzięki koledzy za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
