Stary 23-08-2022, 19:34   #11
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Gorące powietrze nad nogami w kabinie.
Mam takie auto, z manualną klimą. Nic podobnego się nie dzieje. Żadne tuby się nie grzeją i nie dmuchają gorącym powietrzem na nogi, chyba że akurat taką temperaturę sobie ustawię. Temperatura ze wszystkich nawiewów jest zbliżona.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 20:07   #12
KubusM
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-08-2022
Silnik: 1.6 benzyna 74kW
Postów: 4
Nie, nie - nie chodzi o powietrze wydobywające się z tub nawiewów, to leci prawidłowo zimne. Chodzi o to, że na prawo od tub nagrzewają się elementy schowane już za plastikami. Wiadomo, jest tam cały moduł nagrzewnicy i tak jakby od niego nagrzewają się metalowe elementy na przykład ta gruba metalowa pozioma rura i wszystko w okolicy. Emituje to ciepło, które mimo włączonej klimy jest mocno wyczuwalne, co w upalne dni jest mało komfortowe. Na początku myślałem, że może brakuje u mnie jakiejś osłony nad nogami kierowcy, ale z tego co widziałem, to plastiki są kompletne. Żeby namacać gorące elementy metalowe, trzeba wsunąć rękę już pod plastik, na prawo od tub nawiewu na nogi kierowcy.
Ostatnio edytowane przez KubusM ; 23-08-2022 o 20:14
KubusM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 20:16   #13
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Z ciekawości wymacam plastiki, ale nigdy nie odczułem żeby coś mi tam emitowało gorącem.
Jak okaże się, że jednak się grzeją, to znaczy, że mam zaburzenia czucia w nogach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2022, 20:22   #14
KubusM
Imię: Kuba
Postów: 4
Hehe, ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To w takim razie czekam na jakieś info. Tylko trzeba zrobić rundkę po mieście, żeby silnik się dogrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2022, 14:01   #15
simonguru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 13
Dzisiaj sprawdziłem u siebie. Od strony pasażera jest łatwiejszy dostęp. Wymacałem tam metalową część i faktycznie była bardzo gorąca. Trzymając rękę na plastiku jednak nie czułem bicia gorąca. Teraz przez ciebie pewnie będę czułGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simonguru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 16:54   #16
KubusM
Imię: Kuba
Postów: 4
U mnie plastiki też trochę robią się ciepłe.
No dobra, to powiedzmy, że przepraszam, niechcący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio to jest tak: podjechałem dziś do mechanika (w innej sprawie) i przy okazji zapytałem o to ciepełko. Traf chciał, że Pan mechanik kiedyś miał takiego Focusa. Otóż to nagrzewanie się elementów pod kokpitem to nie jest usterka. Nagrzewnica jest tu zbudowana tak, że płyn przepływa przez nią cały czas, nie ma odcięcia płynu w żadnym momencie. Zimnym powietrzem sterują tylko klapy przy nagrzewnicy.
Parę lat temu wymieniałem nagrzewnicę w starszym samochodzie i tam na rurkach nagrzewnicy był elektrozawór, a tutaj nie mogłem go zlokalizować żeby sprawdzić czy tam jakaś usterka nie wystąpiła. Reasumując najwyraźniej jednak "ten typ tak ma", więc chyba nie ma się czym przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dobrze, że przynajmniej się wyjaśniło.
Stary 26-08-2022, 18:32   #17
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Chyba mam coś popsute. Jeździłem sporo w tym tygodniu, jeszcze więcej stałem w korkach, klima cały czas włączona. Nic się nie grzeje. Słynna rura pod kierownicą ma taką samą temperaturę jak reszta deski u góry, na którą wali słońce. Może z 40 stopni w dotyku. Jakbym się wczołgał od strony pasażera i wymacał rurki od nagrzewnicy, to pewnie by były gorące, ale to chyba logiczne i nikogo nie dziwi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
