Stary 24-08-2022, 13:40   #31
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Złodziej prądu 1,8 tdci
Panowie poszukuje złodzieje prądu. Problem rozładowanego akumulatora zaczął się po tygodniu od wyłączania się fabrycznego radia Sony mp3 (wyłączała sie radio i wchodziło w tryb godziny i tak przerywa od czasu do czasu ale samo radio cały czas była włączone). Taki zbieg okoliczności wskazywał ze to winowajca. Niestety po wyciągnięci bezpieczników od radia (bezpieczniki w kabinie F6) nic się nie zmieniło wiec całkowicie wyjąłem radio dalej nic później odłączyłem moduł BT dalej to samo. Objaw jest taki ze po około 10 minutach od zamknięcia z pilota skaka pobór prądu od 0,00A do 1A. W sekwencjach co klika sekund. Na końcu wyciągnąłem sam licznik dalej bez zmian. Powyciągałem później wszystkie po koleji bezpieczniki i to samo. Jedyna modyfikacja jaka robiłem to 6 lat temu czujnik parkowania podpiąłem pod światła cofania. Akumulator na 100% sprawny , sprawdzałem tez innym akumulatorze. Alternator idealnie ładuje i diody nie ciągnął prądu testowany po jego odłączeniu. Jak to ogarnąć?
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 13:51   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Złodziej prądu 1,8 tdci
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym jednak popatrzył w końcu na ten licznik.
i było już o tym
Stary 24-08-2022, 14:30   #33
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Zrobiłem testy:
1. Licznik wypięty. Po zamknięciu auta z pilota pobór prądu 1,27 A.
Po 10 minutach pobór prądu również 1,27 A.
2. Po wsadzeniu licznika z podpiętym radiem ale wyciągniętym bezpiecznikiem od radia po 10 minutach pobór jest 0,13 A a po 20 minutach skaka od 1,1 A do 0A. Po 30 minutach jest to samo.
Szukam sposoby aby wykluczyć poszczególne komponenty.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-08-2022 o 21:43
akumulator , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
