Stary 03-07-2022, 22:34   #2421
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Smax18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy elmconfig da radę włączyć opcję programowania webasto w convers+?
W ELMConfig w Central configuration, Page2, prawa kolumna, wiersz2 masz zapewne ustawione Fuel fired heater (FFH).
Zmień to na Fuel fired parking heater (FFPH) i zapisz konfigurację do BCM i IPC
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 11:30   #2422
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Czy elmconfig da radę włączyć opcję programowania webasto w convers+? Mam fabryczne webasto ale w opcjach w liczniku mogę tylko odznaczyć lub zaznaczyć pole nagrzewnica dodatkowo, czy tam grzejnik dodatkowy.
Rozumiem że muszę wejść w IPC i tam coś aktywować?
Kolego, pewnie wiesz, że ustawiania webasto w convers+ robi się aktywne tylko po przekręceniu kluczyka (zapłon). Nie ustawisz tego gdy silnik pracuje.
To tak dla przypomnienia :-)
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 20:12   #2423
przema127
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: c-max
Silnik: 1997
Postów: 4
witam dzisia probowałem sie połaczyc z moim c max ELMconfg i wyskoczył mi taki komunikat Incorrect response from adapter to request "ST GPC 30:0" co może oznaczać? ps kabelek to Vgate vLinker FS USB ForScan Ford FEPS MS CAN
przema127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 20:15   #2424
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Pewnie kabel nie nadaje się do elmconfig.
Bump: Pewnie kabel nie nadaje się do elmconfig.
Stary 24-08-2022, 20:35   #2425
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Jak usunąć błąd BCM/IPC U2101
Cześć prośba wielka o wytłumaczenie jak dziecku jak usunąć/ zmienić konfiguracje w forscan aby ten błąd się nie pojawiła aktualne w DTC jest w BCM i IPC.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 20:54   #2426
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Jak usunąć błąd BCM/IPC U2101
Wpierw otwieramy przeglądarkę , później w pasku szukajki google wpisujemy "jak usunąć błąd u2101" i jeśli nam nie wyskoczą zadowalające nas wyniki to zakładamy nowy temat.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2022, 22:27   #2427
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Nie było nic sensownego wiec założyłem. Po Twojej zmianie dalej ani ja ani potomni nie będą mieli konkretu.
Stary 25-08-2022, 09:53   #2428
MI.
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie podałeś żadnych konkretów, więc nie dostałeś żadnych konkretnych odpowiedzi.
Co do zasady błąd U2101 oznacza, że któryś sterownik (BCM?) nie jest w stanie zrealizować zapisanej konfiguracji. Typowe przyczyny to:
1. zmiana konfiguracji
2. wymiana sterowników na inna wersję
3. uszkodzenie sterownika, ale to raczej by sie objawiło większą ilością problemów niż tylko błąd 2101
Koncepcyjnie rozwiązanie jest proste:
ad. 2 - wracasz z wersją sterownika to oryginalnej
ad.1 j/w w zakresie konfiguracji
Napisz co zmieniałeś, albo w jakiej sytuacji pojawił sie błąd to może będziemy mogli coś podpowiedzieć
MI. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 11:20   #2429
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
MI. wsadziłem nowy akumulator (stary wyzionął ducha) i po tym od razu zaczął wyskakiwać błąd przy odpalaniu, że sprawdzić trzeba opony (nie mam czujników) koledzy z forum podpowiedzieli jak usunąć problem:
Od zmiany ustawieniach ten komunikat o oponach się nie pojawia (super) ale w błędach w forscan jest błąd U2101 w BCM i IPC.
I teraz nie moge załapać o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez czarek1985 ; 25-08-2022 o 14:33
Stary 26-08-2022, 10:56   #2430
MI.
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
Widzę dwa rozwiązania:
1. wybierasz się do jakiegoś serwisu, który może ściągnąć fabryczną konfigurację "as build" na podstawie VIN i załadowac do BCMa
2. metodą prób i błędów modyfikujesz konfigurację w BCM, w nadziei że w końcu znajdziesz parametr które powoduje błąd.
Osobiście sugeruję wariant 1 - bezpieczniej i szybciej.
Wariant 2 jest oczywiście znacznie ciekawszy poznawczo, ale kryje w sobie ryzyko, że tak namieszasz w konfiguracji, że skończy się wizyta w serwisie (szczególnie trzeba uważać z ustawieniami rodzaju zapłonu, żeby nie zmienić z kluczyka na guzik i odwrotnie). Jeżeli chcesz próbować, to:
a) ściągnij i zachowaj aktualną (z wyskakującym błędem) konfigurację z BCM
b) ustaw kilka pozycji na "Without..." albo "Not configured..." (pamiętając żeby nie zmieniać ustawień w "Keyless entry and strat") i zapisujesz do BCMa.
c) sprawdzasz czy nadal jest błąd - jeżeli tak to p. b), jeżeli jest ok to d)
d) otwierasz konfig z p. a), zmieniasz w nim parametr(y) który ustaliłeś jako powodujący błąd i ładujesz do BCM
Możesz też spróbować ściągnąć konfigurację fabryczną z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ją załadować
albo analizować ją ręcznie podpierając się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na koniec drobna uwaga - skoro problem z baterią spowodował przekłamania w pamięci BCMa to może oznaczać usterkę w samym module, zatem tego rodzaju problemy mogą sie pojawiać w przyszłości.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
