Stary 26-08-2022, 08:30   #191
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dołożenie
Pozwolę sobie zapytać: jaki kolega ma kabel?
Pliki obecnie da się ściągnąć w dwojaki sposób:
- Forscanem posiadając profil auta, które ma fabrycznie wymagany przez nas moduł. Problem tu jednak jest taki, że jeśli dobrze kojarzę, to Forscan w ogóle nie wykrywa radaru w FF3 PRZEDLIFT i pokazuje jedynie jego moduł
- Oryginalnym UCDSem, którego posiadają nieliczni.
Ale spoko załóżmy, że ktoś wyśle Ci pliki. Wtedy:
- Forscanem wsadu nie wgrasz - forscan przy wejściu z module firmware update (oczywiście zakładając, że zdobędziesz profil auta z ACC) zgłosi, że h/w number radaru jest inny niż ten zapamiętany w profilu i każe spadać na drzewo. MOŻE dałoby się poprosić support forscana o wersję z wyłączonym tym checkiem.
- UCDS tzw. czerwony klon również nie podoła. Ja próbowałem i się nie udało
- zadziała albo ori UCDS albo niebieski klon UCDS.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 09:00   #192
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Zadziała tylko na ori UCDS w trybie Dead Mode. Oczywiście jeżeli mówimy o zmianie Volvo na Ford.
Stary 06-05-2023, 19:18   #193
sabaciontko
Postów: 1,853
Zamontowałem ACC w FF MK3 prelift - benzyna 1.0 - licznik duży polift. ACC działa ale nie można zmienić odległości z klawiszy. Wiem ze temat się przewijał ale nikt nie podał czy można ten feler naprawić.
Stary 07-05-2023, 22:08   #194
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przez zmianę SASMA na polift? ale to idzie ze zmianą kierownicy zapewne. Tak rozmyślam tylko
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 23:20   #195
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Może mi się coś myli, ale ten "znany" problem nie dotyczył niedziałających przycisków LIM i RES+?
O nie działających przyciskach od odległości to nie słyszałem. Same przyciski na pewno sprawne?
Stary 08-05-2023, 07:29   #196
sabaciontko
Postów: 1,853
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciski nowe
Identyczny problem był oznaczony w poście #43.
Podejrzewam ze może to być winą licznika z Polifta.
Ja mam diesel prelift z licznikiem Kuga MK2 i u mnie ACC działa w 100%.
Stary 08-05-2023, 07:43   #197
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
To go przełóż na próbę i sprawdź działanie.
Kupić Kuge do benzyny to żaden problem.
Stary 08-05-2023, 07:48   #198
sabaciontko
Postów: 1,853
Dawno na to wpadłem. IPC z Kuga MK2 Diesel jest niekompatybilny z benzyną. ACC w ogóle się nie uruchamia po takiej przekładce.
Stary 08-05-2023, 22:12   #199
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z tego co wiem to tak się zachowuje z sasmem poliftowym, który źle tłumaczy przyciski z pcm'em.
Można dać przedliftowy sam, poliftową kierownicę, jedynie to trzeba oporności przycisków pozmieniać na przedliftowe i pamiętać że poliftowe przyciski mają jeden mniej. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to opanował na łopatkach.
Zakładałem kiedyś w taki sposób kierownicę z focusa mk4 do mk3 przerobionego na polifta.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 20:47   #200
sabaciontko
Postów: 1,853
SASM jest prelift , jedynie IPC z polifta.
Edit:
Po wymianie na IPC prelift , klawisze odległości oraz FCW zaczęły działać. Czyli głównym winowajcą był licznik poliftowy.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-06-2023 o 21:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
