Stary 28-03-2022, 22:47   #181
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Ok, widziałem że GWM w enegri 2020 montowali kg9t-14f642-bc
. Poszukam to o czym piszesz. Znalazłem z cmax energi po wymianie na 4g.
Typ Pliku: jpg TCU_As_Built_cmax.jpg (19.7 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 28-03-2022 o 23:24
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2022, 08:52   #182
Postów: 18,051
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Znalazłem z cmax energi po wymianie na 4g.
Tylko co... As Build NAS MAŁO INTERESEUJE. Potrzebna jest WERSJA SOFTU!!! Zarówno do C-max jak i do Fusiona.
W ramach akcji serwisowej w USA NIE WYMINIAJĄ GWM - z tego wniosek, że wszystkie GWM montowane poprzednio są OK.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2022, 19:17   #183
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Dostałem odpowiedz z usa ``Dla 2017 C-Max Energi Titanium z Sync 3, po aktualizacji dealera Forda, oto informacje, które myślę, że szukasz``
Typ Pliku: jpg Forscan_TCU_Configuration.png.9bf3c6908a6945268a3ad6a10d93b66e.jpg (7.7 KB, 151 wyświetleń)
Stary 29-03-2022, 22:20   #184
Postów: 18,051
Plik HJ5T-14G139-UM.vbf się ściąga UCDSem bez problemu, więc jedyny problem dostępność TCU takiego, jaki zamontowałem córce w jej amerykańskim Escape - opis tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powinno to zadziałać w C-max Energi.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-03-2022 o 22:39
Stary 30-03-2022, 05:17   #185
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ja mam fusiona i inny TCU , wiec szukam dalej dla fusiona lub sposobu aby uruchomić od kugi 2020.
Następna osoba z usa podaje konfiguracje ffe.
Chciałem opublikować aktualizację dotyczącą niedawnej dyskusji dotyczącej braku funkcji Value Charge/Go Time w pojazdach PHEV (Ford Fusion Energi/C-Max Energi).
Po wstępnych pracach dochodzeniowych i informacjach o częściach/kalibracjach dostarczonych z oficjalnych TCU Forda z naszego CSP 21B09, wydaje się, że używają odnowionych starszych TCU ze zaktualizowaną kalibracją. Numer modelu TCU oficjalnie zainstalowany i zgłoszony przez kilku użytkowników to HJ5T-14G087-UM. Ci z nas, którzy to zrobili, mieli albo HJ5T-14G087-UF, albo HJ5T-14G087-UE z '17 Escapes. „Nowe” moduły są również dostarczane ze zaktualizowaną kalibracją -UM. Flashowanie tego do tych starszych części TCU (są to jedyne, które potwierdziliśmy, nie mam pojęcia o innych częściach) przywraca nam działającą funkcjonalność Value Charge and Go Time. Aktualizacja kalibracji trwa około 2-3 godzin.
Do tej pory dwóch użytkowników zakończyło ten proces z aktualizacją kalibracji i zgłosiło pełną funkcjonalność.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 30-03-2022 o 09:47
Stary 30-03-2022, 12:36   #186
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ja mam tcu LV4T-14G229-DP , jest wykrywany w update wizard jako LB5T-14G087-XH , zrobiłem update z sh do sn czyli update LB5T-14G139-SN i LB5T-14G144-SN kalibracja LB5T-14G087-XN.
Dalej sync nie widzi tcu. Czyli wrzucać teraz kalibracje HJ5T-14G087-UM i strategię HJ5T-14G139-UM ? Czy kalibracje JL3T-14G087-CT i strategię JL3T-14G139-CT ?
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 30-03-2022 o 13:42
Stary 27-06-2022, 17:34   #187
ZuMa
Imię: Andriy
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: EXPLORER
Silnik: 2.3l EcoBoost
Rocznik: FORD
Postów: 5
Domyślnie Re: Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Udało Ci się uruchomić modem?
Mam ten sam TCU, tylko nie mogę tego rozgryźć.
ZuMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 20:36   #188
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ten moduł nie będzie działał , zmieniłem na inny i działa wszystko .
Stary 28-06-2022, 10:18   #189
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Czy mogę poznać numer katalogowy modemu, który sprawdził się dla Ciebie? Dziękuję
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 12:16   #190
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Jx7t-14g229-dh
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 26-08-2022 o 12:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
