![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-12-2021
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Witam serdecznie. Mam problem z autem. Focus 1.5 TDCi 2015r. Przy zmianie np biegu i jeździe przykładowo 2500 obrotów i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają o daną wartość i po około 1-2 sekundach wskazówka obrotomierza jak i obroty silnika spadają na właściwy poziom. Auto było u elektromechanika, zero jakichkolwiek błędów i spec twierdzi, że fordy tak mają gdzie przez rok użytkowania nie zauważyłem opisywanego problemu. Wyczytałem gdzieś w internetach, że trzeba wymienić pedał gazu/potencjometr. Wymieniłem na orginalny nowy i nic nie pomogło. Ktoś już coś takiego przerabiał i wie co jest grane?
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
"Komputer" zakłada, że wciskając sprzęgło będziesz zmieniać bieg na wyższy, więc podtrzymuje ok. 1-2 sekundy obroty na poziomie kolejnego biegu (czyli np. 2.5k RPM z 3 biegu na 1.8k RPM na 4 biegu), dopiero później zrzuca na jałowe.
Nie wiem czy da się to wyłączyć. |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Wcześniej tak nie miał 🤔
#4 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Zawsze tak miał. Jeśli tak nie miał, to miał coś uszkodzone i teraz masz naprawione tak jak ma być.
Obroty mają się utrzymywać przy zmianie biegów. Wciskasz sprzęgło, obroty spadają do właśnie około 2000-2500 i jeśli przytrzymasz dłużej wciśnięte sprzęgło to spadną do 800-1000 (jalowych). |
#5 |
Postów: 631
Jakkolwiek by nie było wcześniej to, jak Edmun napisał, teraz masz poprawne zachowanie. Czasem to wkurza, gdy szybciej zmieniasz biegi, niż komputer się spodziewa, ale generalnie się przydaje.
| Tagi |
| obroty silnika |
