Stary 01-09-2022, 13:32   #101
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Kluczyk Pilot Mk2
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
immo i centralny samemu się zakoduje (robota na 5 min)
Nie zapominaj że trzeba mieć właściwy kabel żeby immo ruszyć.
Stary 01-09-2022, 13:41   #102
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
nie ma "gotowych" kluczy
Aj tam nie ma są w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 13:50   #103
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są w ASO
Kolega rozwnie swoja jakże nie prawdziwą teorię?
Stary 01-09-2022, 14:32   #104
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
No jak, idzie do ASO mówi że chce klucz i wszystko zrobią na gotowo. Jak autor chciał po zapłaceniu nic nie musi robić zrobią wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W innym wypadku jak chce taniej, to jak pisałeś nie da się.
Swoją drogą chyba kiedyś wystarczyło zamówić klucz i przychodził na podstawie ViN gotowy - nie wiem czy jeszcze tak da się i czy u Forda tak jest.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-09-2022 o 14:37
Stary 01-09-2022, 14:40   #105
Antej
Postów: 9,102
Jak pójdzie do ASO to nie dostanie z półki gotowego klucza, nie dostanie go nawet na zamówienie, więc głupoty piszesz.
Każdy specjalizujący się w takich zadaniach musi go wykonać na wzór lub dopisać do bazy w aucie.
Nie ma takiego produktu (kluczyka uruchamiającego konkretne auto ) do kupienia "po numerze z katalogu".
Stary 01-09-2022, 20:48   #106
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie wiem czy do końca się z Tobą zgodzę, bo wiem, że w bazie danych mają wzór przypisany do samochodu i można to wyciągnąć chociaż jest to kosztowne i czasami czasochłonne.
Pamiętam że 20 lat temu jak w Paryżu zgubiłem klucz do Transita i po wizycie w ASO okazało się że mogą mi ściągnąć pasujący klucz z dociętym grotem, ale.... cena kosmos, czas oczekiwania był miesiąc. Na szczęście okazało się że był w samochodzie na podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc był tylko koszt małej szybki.
Co do programowania to inny temat - trzeba.
Stary 01-09-2022, 22:15   #107
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Nie przesadzaj z tym specjalnym
Nie mówiłem, że musi być specjalny. Musi być właściwy - bo ktoś weźmie pierwszą lepszą uniwersalną kostkę na BT i się zdziwi że nie działa
focus mk2 , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
