![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
Witam kolegów mam pytanie od 2 miesięcy walczę z kamerą cofania. Raz perskie oko działa bez zarzutów a raz po wrzuceniu wstecznego pojawia się obraz z kamery po czym zaraz znika lub obraz z kamery nie pojawia się wcale ( czarny ekran) lub po wbiciu wstecznego monitor nie reaguje tak jak by nie została uruchomiona funkcja. Czasami wyskakuje mi na czarnym ekranie informacja o problemie i kontakcie z dealerem. Dodam że wszystkie funkcje tylnej klapy działają: wsteczny, światła stop, kierunkowskazy, podświetlenie tablicy itp. i czujniki parkowania również bez zastrzeżeń. Nie miałem takiej sytuacji wcześniej. To co zrobiłem do tej pory to potraktowałem wtyczki z tyłu przy module preparatem do styków. Nic nie pomogło. Pozdrawiam
Czy ewentualne odpięcie akumulatora może pomóc? Czy to bardziej problem mechaniczny. Chciałbym zacząć od mniej inwazyjnych zabiegów. Jeszcze przyszło mi do głowy że może wtyczka przy samej kamerze gdzieś nie styka. Bagażnik jest otwierany dość często, więc może od wibracji zamykania wtyczka nie łączyć. Pozdr Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-09-2022 o 18:55 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Na przerwane wiązki żadne z powyższych czarów nie pomoże.
Prawdopodobnie masz gdzieś na zgięciu przewód sygnałowy od kamery do wymiany. |
#3 |
Postów: 57
Czyli raczej wiązka aniżeli błąd systemowo wtykowy.
#4 |
Postów: 9,067
Wróżki pytałeś?
Skąd mamy wiedzieć, bez ogladania auta na żywo. |
