Stary 24-08-2022, 14:46   #5551
szuszek83
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
może komuś się przyda pełna instrukcja wymiany pamięci ram w Blaupunkt FX, NX...
szuszek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 00:25   #5552
nedved1990
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-09-2022
Model: S-Max
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem S-Maxa z 2009. Mam taki problem ze po wcisnieciu phone na nxie wycisza mi radio i nic poza tym sie nie dzieje, usb i aux w schowku zadnej reakcji po wcisnieciu auxa na radiu i w conwersie , sprawdzalem modul pod schowkiem mam 8M5T-19C112-BK. Oprogramowanie aktualizowalem z pierwszej strony tematu wszystko przebieglo pomyslnie.W forscanie zadnego bledu z radiem mi nie pokazuje stad moje pytanie czy probowac wymienic modul bo moze byc padniety czy cos w ewentualnych ustawieniach w samochodzie jest nie tak? Z gory dzieki za info
nedved1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 08:09   #5553
Sial
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 8
Ja mam 2008 z modułem bez USB. Miałem podobną do Ciebie sytuację. Przycisk PHONE tylko wyciszał.
Niestety nie pamiętam jak naprawiłem ten problem. Albo sam się rozwiązał, w co wątpię, albo pomogło ponowne wgranie softu.
W każdym razie obyło się bez wymian modułów czy jakichś zmian ustawień.
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Sial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 09:57   #5554
Szteklin99
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 19-08-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Navi nie dziala ,komunikat wlos orginalny nosnik
Witam Panowie , ostatnio chcialem wlaczyc navi a tu komunikat : wloz orginalny nosnik . Wydaje mi sie zd to po odpieci aku bo wymienialem sterownik wentylatora,ale nie wiem bo wymienialem ze 2 mc temu ale navi nie uzywalem .wspomne ze nievmam juz orginalnej sd ,ze 2 lata temu ktos mi aktualizowal conversa ,pl menu itd . Prosze o pomoc
Szteklin99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 10:14   #5555
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Navi nie dziala ,komunikat wlos orginalny nosnik mk4
Napisał Szteklin99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o pomoc
Mistrz YODA powiedziałby: NOŚNIK Z ORYGINALNYMI MAPAMI ZAKUPIĆ MUSISZ TY!!!
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 17:27   #5556
michalxxx6
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-12-2022
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam.
Może ktoś mi pomoże. Potrzebuję Blaupunkt NX DVD SP 5.0 , link z pierwszej strony nie działa, próbowałem wgrać SP 5.3 ale nx wógle go nie widzi. Mam stare mapy 2008.
aktualnie SW/HW versions
MAIN_VER_SW: 0433_080310
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C!P7.3
NAV_VER_SW: NO967VF_6.4C1P7.3
michalxxx6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 20:09   #5557
Poczek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140
Posiada ktoś pliki do spolszczenia i aktualizacji map do nx-a mondeo mk4?
Poczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 08:50   #5558
Jazo87
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-08-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2008m
Witam. Mam mondeo mk4 z 2008r a w nim nawigacje blaupunkt nx. Problem polega na tym że nawigacja nie chce czytać nie oryginalnych płyt DVD. Dodam tylko że wymieniłem i skalibrowałem laser i płyte CD czyta z softem , oryginalną z mapami także a jak wkładam mapy z 2021 na nie oryginalnej płycie to woła o oryginalny nośnik. Co może byc problemem ewentualnie jeszcze? Czy radio ma jakąs blokade odnosnie nie oryginalnych płyt DVD z mapami?
Jazo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 09:37   #5559
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
No to może nazwijmy sprawy po imieniu, piszesz tak bardzo dyplomatycznie że nie czyta nieoryginalnej płyty - ja bym napisał że nie czyta piratów, bo celowo jest tak zrobione
Stary 03-01-2023, 10:07   #5560
Jazo87
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2008m
Jakies rozwiązanie żeby zaczęło czytać te piraty? Czy jedynym wyjściem jest zakup oryginału? Kupiłem od goscia z OLX który wysłał mi drugi komplet teraz gdyż stwierdził że niemiał nigdy takiej sytuacji że nie działały u kogoś a sprzedaje i nagrywa od kilku tak wiec dlatego pytam co jest nie tak? Czy musze kupic oryginał?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
