Stary 02-09-2022, 10:23   #201
Ws9070f
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-10-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Witam czy mógłby ktoś mi pomóc czy w moim m s-Max mogę aktywować aktywny tempomat .Z góry dziękuję. Mój VIN.WFOJXXWPCJHC73260
Ws9070f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 10:55   #202
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Ws9070f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WFOJXXWPCJHC73260
Takiego VIN nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest natomiast WF0JXXWPCJHC73260
Dla tego właściwego zmieniając przyciski na kierownicy można aktywować ACC.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 20:03   #203
Ws9070f
Imię: Pawel
Model: S-Max
Silnik: 2.0 diesel
Super bardzo dziękuję za tak szybką pomoc tz.podpowiedz .A czy może kolega mi podpowiedzieć jak fordscannem kalibruję się radar bo kolega coś mi poprzelaczal właśnie w fordscanie i radar b po rzestał działać z góry dziękuję i Pozdrawiam.
Stary 08-10-2022, 13:37   #204
Blazbme
Imię: Blaž
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: C max
Silnik: 1.0 Ecoboost, 92kw
Cześć,
Udało mi się aktywować ACC w moim 2020 S-max (EcoBlue, skrzynia A8 ) za pomocą Forscan, ale nie mogę aktywować Stop&Go ACC. Gdy próbuję aktywować Stop&Go w module ABS, otrzymuję błąd "Writing blocks failed - incompatible configuration".
Czy to dlatego, że moduł ABS nie jest poprawny (J1GC-2D053-DC) czy może dlatego, że adapter OBD to nie OBDLink EX, ale jakiś starszy adapter OBD (z MS i HS)?
Czy ktoś ma jakiś pomysł w czym może być problem?
Blazbme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2022, 11:17   #205
JaCKubi
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 43
cześć wszystkim,
Mam pytanie odnośnie ACC. Czego brakuje mojej krowie (vin WF0JXXWPCJHP10623) żeby to zadziałało? Rozumiem, że przyciski na kierownicę, pewnie radar ale czy to wszystko?
z góry dzięki za pomoc.
JaCKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2022, 11:51   #206
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał JaCKubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXWPCJHP10623
Radar z uchwytem, wiązka, przyciski, zmiana IPMA na właściwą wersję i ewentualnie HUD
Stary 15-11-2022, 11:55   #207
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki. Jakiej wersji IPMA powinienem szukać?
Stary 15-11-2022, 12:00   #208
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ajjj, przepraszam, masz auto poliftowe... Nie wiem jaka IPMA jest właściwa, może ta co masz zadziała. W przedlifcie jak nie było modułu CCM najczęściej trzeba było zmienić również IPMA.
Stary 15-11-2022, 12:06   #209
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
ja mam mk2, ale raczej przedliftowe (rocznik 2017) lift w mk2 był chyba później (2019 afair)
Stary 15-11-2022, 12:19   #210
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
To ja ślepy jestem, widziałem 2020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj lusterka -Px -Rx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
