Stary 05-09-2022, 15:54   #151
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Zbyt niskie napięcie akumulatora - usterka czy zuźycie?
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdzieś na forum było o akcji serwisowej , o tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzięki
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 18:50   #152
michalsobczak81
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 25-12-2016
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Postów: 5
Domyślnie Mondeo MK 5 Ładowanie
Problem z ładowaniem - błąd akumulatora wyskakuje na kokpicie kontrolka akumulatora , szybkie sprawdzenie miernikiem brak ładowania - podłączony forskan i bład "PO626 Wysoka wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzenia alternatora". Decyzja do elektromechanika - ten naprawił alternator wymieniając komutator łożyska i szczotki z uwagą ze akumulator słaby wypadałoby doładować. Przyjechałem do domu bieg jałowy i ładowania brak : V akumulatora to 11,8V . Na nowo forskan i tu daje screeny z tego co potrafiłem zrobić. Proszę o pomoc czy to normalne zachowanie czy coś nie tak z alternatorem a może akumulatorem. Wykonałem reset układu ponieważ był odłączony akumulator. Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość jesli chodzi o post :wink:
michalsobczak81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 07:54   #153
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Ewidentnie uszkodzony jest regulator napięcia. Nie wiem tylko czy w fordzie jest zintegrowany z alternatorem czy nie. Wymiana łożysk i szczotek to chyba trochę za mało w tym przypadku.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 08:55   #154
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Typowa usterka usterka tego alternatora po 150 tys. to sprzęgło rolki koła pasowego(film w linku) ale niepełnosprawni intelektualnie zwani elektromechanikami regenerują alternatory które bez problemu dojeżdzają 300-400 tys.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 22-11-2022 o 10:27
Stary 22-11-2022, 18:02   #155
michalsobczak81
Imię: MICHAŁ
Postów: 5
Dziękuje za sugestie - sprawdzę osobiście to sprzęgło - rozumie, że niezależnie od tego systemu ładowania powinien ładować na wolnych obrotach w szczególności jak jest obciążony odbiornikami - bynajmniej dla mnie to logiczne :-)
Stary 25-11-2022, 15:35   #156
michalsobczak81
Imię: MICHAŁ
Postów: 5
na chwilę obecna sprawa wygląda tak ze sprzegło alternatora (koło pasowe) sprawdzone jest ok , wymieniony regulator - sprawdzany alternator na stole ładuje jak trzeba wzbudza się i jest ok - ba podmieniony akumulator na inny nadal to samo - gdzie szukać dalej
Stary 28-11-2022, 08:02   #157
Krzysztoff
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jeśli nadal jest problem, a uszkodzenie alternatora zostało wykluczone to trzeba szukać w instalacji samochodu. Jakiś "nieproszony" konsument energii ???
Stary 04-12-2022, 19:41   #158
michalsobczak81
Imię: MICHAŁ
Postów: 5
witam
Wymiana alternatora pomogła - stary alternator ma być w wolnej chwili sprawdzany w szczególności wirnik.
Stary 04-12-2022, 22:59   #159
Koperkovy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem u siebie to samo. Problemy z ładowaniem, fochy i krzaczki. Koszt na znanym portalu ok. 200 zł. Robocizna 180 zł w ASO za wymianę.
Koperkovy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 19:17   #160
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
problemem jest regulator napiecia ,
przerabialem tez podobny temat ,najpierw wymienilem szczotki i cos tam sie widocznie musialo popierdzielic w module regulatora,wrednie czula electronika a wyprowadzenia na szczotki byly zalane takim "smiesznym" przezroczystym zelem, raz bylo ladowanie a raz nie i ogolnie porazka,wiec kupilem orginalny boschowski z germani teoretycznie to chodzilo a bledy sie sypaly jeden po drugim,wiec w nerwach zamowilem uzywke alternator i dziala po dzis dzien.
i tak sobie mysle ze w dobie 22wieku kazdy om sie liczy mala roznica w rezystancji sterujacej elektroniki
i karwaz twaz cuda na kiju ,chyba fabryka wie jak co dobrac i jak sie zepsuje lepiej wymienic calosc(mowa o alternatorze)
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
