#901 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Po cichu liczę, że utrafie kompletną wiązkę z czujnikami
Tak że ktoś, coś |
#902 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Czy ja wiem czy warto? Na allegro nowy czujnik 50zł, koszyk 30
#903 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Panowie - przymierzam się do montażu przednich czujników.
Potrzebuje podpowiedzi jak podłączyć się pod wiązkę czujników przednich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem pod lewa lampa - i tam nie widzę wtyczki. Zrobilem zdjęcie - będę wdzięczny jakby ktoś mógł zerknąć czy dobrze szukałem i rzeczywiście jej tam nie ma. Modul mam F1ET-15K866-AH - czyli do wymiany na ten z końcówka B*. Ale mam tam wszystkie 3 wtyczki (C1, C2, C3). Czyli wnioskuje ze wiązka pod nogi pasażera jest pociągnięta? Jeśli tak - to czy wystarczy podpiąć wiązkę czujników przednich do tej pod nogami pasażera? Dodam - mam Focusa MK3 Lift (oprócz tej Fiesty w opisieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#904 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Masz kostkę, tylko zobacz ile przewodów idzie w stronę kabiny. To ta wiązka która idzie razem z przewodami do halogenów
#905 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
dzieki - zrobiłem zdjęcie - z jednej strony całkiem sporo tych przewodów jest.
#906 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
No to wiązka zderzaka, koszyki, czujniki i tyle. Jest szansa, że zadziała przód na module A*, ale nie będzie autoparkowania.
#907 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
ok, czyli tak de facto wypinam wiązkę od halogenów, wpinam nowa wiązkę zderzaka z czujnikami?
Co do czujników - poliftowe - to będą takie? F1ET-15C868-AA (2x skrajne) F1CT-15K859-AA (4x środkowe) dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#908 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ja skrajne założyłem EM2T-15C868-AAW i działają, środkowe jak piszesz
#909 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Panowie, zacząłem przymierzać się do montażu czujników parkowania z przodu. Z tego co widzę to te skrajne czujniki F1ET-15C868-AA maja inne wtyczki od tych zwykłych F1CT-15K859-AA. Czy możecie proszę podpowiedzieć które wtyczki z wiązki są do czujników skrajnych? Mam dziwne uczucie ze wiązka która mam - była przerobiona (z prawej strony wiązki wszystkie wtyczki mam do zwykłych F1CT-15K859-AA).
#910 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Mają takie same wtyczki, chyba że ktoś rzeźbił przedliftowe czujniki do poloftowej wiązki lub odwrotnie
