Stary 07-09-2022, 22:11   #1
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie P2175 Układ sterowania silnikiem przepustnicy 1.6EB
Borykam się z kilkoma problemami i chcępoprosić o wasze opinie
1. P2175 Układ sterowania silnikiem przepustnicy - wykryto mały przepływ powietrza. Od jakiegoś czasu ten błąd regularnie wraca po skasowaniu.
Czy wymieniać przepustnicę ? Czy może to jakaś pierdoła i można tanim kosztem ogarnąć ?
2. Wentylator - obieg 1 - blokada lub jakoś tak. Mam wrażenie że wentylator bardzo szybko się załącza z grubej rury na maksa. Czasem w dni gorące mam tak, że jak staję w korku i silnik się nie wyłączy to klima przestaje chłodzić. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów leci dalej zimne powietrze.
Dziś elektryk stwierdził, że wentylator działa i po skasowaniu błędu na razie błąd nie wrócił. Pojeżdżę i zoabaczę. Generalnie chciał wymieniać cały wentylator ale jednocześnie nie chciał dać gwarancji, że problem zniknie. Odmówiłem wymiany na pałę.
3. Problem z płynem chłodzącym - jest to chyba związane z wymianą rozrządu. Płyn był zmieniany, pompa wody, pasek osprżetu i rozrząd. Jakiś tydzień później jechałem w korku. Nagle check engine, podczas dodawania gazu poszarpywało. Temp. wody 120st. Zjazd natychmiast na stację po płyn. Odkręcam a płyn wraca do idealnego poziomu. Potem jeszcze zeszło 1/5 i na zimnym dolałem. Dziś odbierałem od elektryka to prawie pusto. Pod autem sucho. Generalnie po odpaleniu auta szybko schodzi 1/4, po odkręceniu korka syk i wraca. Z grubego węża lecą bąble lub drobne bąbelki. Zapowietrzony ?
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 22:59   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: kilka błędów i problemów
Silnik mamy zgadywać jaki?
Stary 08-09-2022, 08:17   #3
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie Odp: P2175 Układ sterowania silnikiem przepustnicy
Przepraszam
1.6 ecoboost benzyna 150km
Stary 08-09-2022, 08:31   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Napisał tomeksup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapowietrzony ?
W ciemno stawiam, że szykuj worek siana na generalkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2022, 10:41   #5
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
To same konkrety z twojej strony.
Stary 08-09-2022, 11:25   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Rób test na CO2.
Zrób 2x.
Sprawdź dokładnie zbiorniczek wyrównawczy bo lubiły pękać.
Auto po akcji serwisowej i ma czujnik poziomu płynu (marki Valeo)?
Stary 08-09-2022, 12:07   #7
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Pytałem w ASO i twierdzili że po akcji serwisowej. Umówiony jestem do mechanika na 26.09.
Do tej pory pilnuję płynu. Sprawdzam 2x dziennie.
Słyszałem o zbiornikach. Poproszę o sprawdzenie.
Z auta nie cieknie, nie ma plam płynu.
Stary 08-09-2022, 17:32   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Pytałem w ASO
Otwórz proszę maskę i spójrz a nie dzwoń do ASO.
A jak masz mieć plamę ?
Od spodu masz osłonę silnika z takiego materiału że spokojnie przyjmuje 2-3 litry płynu i póki jej nie zdejmiesz to nawet nie wiesz że jest wilgotna?
Pod zbiornikiem wyrównawczym masz od razu komorę silnika więc jeśli cieknie, to sobie spływa spokojnie na sam dół.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-09-2022 o 17:36
Stary 08-09-2022, 18:39   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Możesz podać vin to zobaczymy co z tą akcją
Stary 08-09-2022, 20:12   #10
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
WF0LXXGCBLBY51087
1. Widziałem filmik jak wygląda pod maską po akcji ASO. Raczjem mam zrobione a wg ASO na pewno
2. Faktycznie jest osłona pod autem
3. Próbowałem szukać pod zbiorniczkiem mokrych śladów i nic nie znalazłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
