Stary 07-09-2022, 23:01   #191
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
Napisał czaroslaw107 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź, mam ustawiony czerwony, jednak mimo tego nie działa prawidłowo.
Problem jest taki, że Welcome Lighting działa po otwarciu drzwi, jednak świeci bardzo ciemno, jakby na 20% mocy. Świecą wszystkie w ten sam sposób - w nogach z przodu, w nogach z tyłu i drzwiach i pod radiem. Na tyle ciemno, że w zupełnych ciemnościach nie widać światła - widać dopiero po spojrzeniu bezpośrednio na światłowody. Po włączeniu zapłonu jasność wzrasta do poziomu maksymalnego i świeci na kolor ustawiony w APIM.
Moja konfiguracja:
726-26-01 - 0101 0000 0157
czyli
Ambient Light Sensor Present Cfg: 1=present
x1xx xxxx xxxx
Ambient Light Sensor Type Cfg: 1=Fast_Row
xxx1 xxxx xxxx
726-31-01 - 0302 0112 0C80
czyli
Ajar Color Cfg: 3=Red - Ford
x3xx xxxx xxxx
Ambient Lighting Cfg: 2=WF and Amb
xxx2 xxxx xxxx
726-31-02 - 0C01 0301 5FCD
czyli
Ambient Lighting Entry Color: 3=Red - Ford
xxxx x3xx xxxx
Czy jest jakiś parametr do zmiany jasności dla otwartych drzwi?
Bump: Ok problem rozwiązany - wszystko działa jak należy - wystarczyło w konfiguracji podstawowej AsBuild BCM zmienić Ambient Lighting Entry Brightness zmienić na 15 (Wartość maksymalna). Kolor zmienia się w drzwiach przy otwieraniu danych drzwi.
Zmieniła się wartość w Asbuild
726-31-02 - xxxx xxx* xxxx
gdzie 1 to wartość najmniejsza (najciemniej), a F to wartość najwyższa (najjaśniej)
Doszedłem do tego etapu i nie pojawia mi się napięcie na pinie z BCM, ambient w ogóle nie zapala.
Na początku wątku inna osoba miała z tym problem i ostatecznie przez grzebanie w asbuilt uruchomił zasilanie, ale nie pamięta co dokładnie zmieniał tam.
Teraz zagadka - czy coś jeszcze muszę ustawić czy po prostu faktycznie mój BCM z końcówką DAM nie obsłuży ambient...
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 23:06   #192
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Nie wiem jak jest u Ciebie, na moim BCM ruszyło od razu. Przy otwarciu drzwi mam mam czerwony kolor. Później na wyświetlaczu mogę zmieniać kolory i intensywność
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 23:22   #193
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Ty już pisałeś, że masz BCM z serii B**
Stary 08-09-2022, 17:00   #194
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ustawienia ustawieniami ale zapytam czy po tych zabiegach podłączyłeś choć jedną świetlówkę i wtedy po włączeniu zapłonu i świateł powinna zadziałać (przynajmniej tak ja miałem) a po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi zmienia kolor na taki jak jest zakodowana . O ile wiem samo sprawdzanie napięcia nic ci nie da i na mój rozum to tak jest skonstruowane że system musi sprawdzić czy LIN odpowiada.
Chyba w tym wątku był ktoś kto w mondeo zakładał ambient a miał kluczykowe odpalanie i tylko myślę u niego trzeba by sprawdzić jaki miał BCM . Nawet gdzieś w planach miał zmianę kluczyka na bezkluczykowe odpalanie itp ....
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2022, 18:17   #195
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
był ktoś kto w mondeo zakładał ambient a miał kluczykowe odpalanie i tylko myślę u niego trzeba by sprawdzić jaki miał bcm
fu5t-15604-baj
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-09-2022 o 19:36
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2022, 18:30   #196
EW1
Postów: 1,410
To już coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć szkoda że nie obsłuży 12 czujników na tym BCM ale warto szukać i pytać .... a nóż ,widelec
Stary 08-09-2022, 18:55   #197
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Tak, bo wcześniej wiązkę tunelu srodkowego zmieniłem na taką z ambient i od razu z tyłu na nogi i ta w półeczce na monety podłączyłem. Z pinu 13 dociągnąłem tam też lin, na pinie 4 nie pojawią się 12v, sam lin też 0v.
Stary 09-09-2022, 11:29   #198
EW1
Postów: 1,410
Czyli BCM do wymiany
Stary 18-12-2022, 14:30   #199
darras
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo 2.0 180km
Silnik: Diesel
Postów: 15
Witam . Pytanko czy ktoś z użytkowników próbował założenia takiego cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
darras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2022, 15:01   #200
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
W takiej cenie robisz ori oświetlenie ze zmianą kolorów więc po co kombinować z chińskimi lądami które prędzej czy później przestaną działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
