#401 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Musisz się przekopywać przez temat a i tak nie masz pewności ze będzie pasowało do twego auta. Najprostsza metoda to znajdż VIN na otomoto identycznego auta z ACC oraz Twojego rocznika i wyposażenia a następnie wysłania do sklepów/ASO zapytania o części do ACC.
#402 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Niestety na naszych stronach nikt o to nie dba by było gdzieś na początku przyklejone info z wszystkim co potrzebne do ACC . Takie info znajdziesz na 2gfusion albo na rosyjskich stronach mondeo. Na pierwszej stronie masz jak na tacy podane i wyjaśnione a w tym temacie co prawda przewija się info co potrzebne ale by je odszukać to musisz przeczytać cały wątek . Różnice owszem są w mondeo czy fusionie i do tego jeszcze wersje przed czy poliftowe i co ważne są tu koledzy którzy przez to przechodzili i potrafią dzielić się wiedzą i nabytym doświadczeniem .
Reasumując poczytaj kilka wątków z kilku źródeł jeśli samemu chcesz to ogranąć i nie bój się pytać jeśli czegoś nie rozumiesz ale też miej świadomość że pełny ACC bazujący na częsciach z rocznika 2020 to ponad 5 tyś lekko licząc . Taki typowy jaki ja kończę zakładać to około 2 tyś plus jeszcze czeka mnie wymiana modułu ABS i chyba na oryginalne lusterko RF bo póki co mam z serii EM flashowane na SJ Bump: Przy moim ACC dręczy mnie jeszcze jedna kwestia . Kabel który na krótko podłączałem między kostką radaru pin1 a BCM C2280F/22 powinien przechodzić przez C215/19 . O ile w C2280F/22 jest we wtyczce kabel to nie mam go w C215/19 a zgodnie ze schematem tam powinien być. Identyczne problem dotyczy Prywatnego CAN pomiędzy IPMA a C CM , Kostka C900 ma doprowadzoną skrętkę CAN i dalej wychodzi tzn powinna iść do C215 piny 3 i 4 a tam ich nie mam ,więc ciekaw jestem dokąd mi uciekły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może fusionowe C215 ma inną pinologię ....??? |
#403 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Przyciski : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (z limiterem)
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#404 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Nowe mocowanie w ASO to koszt 800 zł . Cokolwiek sprzedającego poniosło.
#405 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Nie ma i raczej nigdy nie będzie takich opisów bo aby dojść do wiedzy jakie części kupować do konkretnych roczników trzeba poświęcić ogrom czasu i pieniędzy a nikt z przypadku się w to nie zagłębia.
Inny zestaw będzie do 2015, inny do 2017, inny do 2019 a jeszcze inny do 2020r. |
#406 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Jeśli ktoś szuka wtyczki HUD.
#407 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Przydatne info . Jeżeli ktoś szuka wiązki, to nowa w ASO - 65 zł.
#408 |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
A jak wygląda ta wiązka.
Wpina się jak gdzieś czy trzeba drutować?
#409 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Jak masz instalację to się wpina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nie miałem i dokładałem do zworki ABS.
#410 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Mam z przyciskami tempomatu problem bo mi żadna opcja ustawień SCCM nie wykrywa tych przycisków, moje auto oczywiście fusion 2016 i przyciski też fusion USA . Gdy podmienię na przyciski z mondeo mk5 takie z limiterem ale bez tej opcji strzałek do tempomatu aktywnego to są widoczne po ustawieniu odpowiedniej opcji to mam aktywne menu "tempomat" w zegarach 2 LCD i do wyboru tempomat bądź adaptacyjny.
Czy da się sprawdzić jakoś przyciski czy trzeba by do kogoś podjechać kto ma taką wersję fusiona a ACC i podmienić przyciski ?? A może problem tkwi gdzieś indziej ?? |
| Tagi |
| tempomat |
