Stary 15-04-2022, 16:03   #61
whiyte
Zarejestrowany: 11-07-2015
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
Przełącznik świateł do wymiany, dołożenie przewodu do BCM oraz samego światła tylnego przeciwmgielnego i kodowanie.
Dzięki za odpowiedz, A masz może schemat lub napisać który pin oraz która kostka w BCM odpowiada za zasilanie tyłnego przeciwmgły ?
whiyte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 12:45   #62
mpyciu
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Escape mk4
Silnik: 1,5 Ecobost
Postów: 23
Tedi_k, a orientujesz się czy w Ecosport z 2019r USA też jest tak zrobione, że tylko włącznik wystarczy zmienić i przekodować tylne przeciwmgielne?
mpyciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 19:56   #63
Postów: 18,052
Napisał mpyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ecosport z 2019r USA...
Ecosport na USA robiony był w Indiach wspólnie z tymi na "resztę świata" (ROW). W związku z tym tam powinno być wszystko co niezbędne.
BTW - jest to na przykład jeden z bardzo niewielu modeli na USA, który ma gwint i zaślepkę do wkręcania z tylu ucha holowniczego. W USA ewenement. Wynika to właśnie z unifikacji w Indiach...
Stary 09-07-2022, 13:46   #64
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Orientuje sie ktoś czym różnią sie lampy tylne w Escape 2020 względem Kugi 2020 ??? Lampy USA mają numer LJ6B-13404-AG, lampa EU LV4B-13404-BD .
Porównując na filmach działają tak samo i mają takie same funkcje ale numery jednak inne więc ciekawe czy są zamienne.
Stary 03-08-2022, 10:40   #65
kichu93
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Escape
Postów: 22
Cześć, płynie do mnie Escape 2018 MK2 Lift i zaczynam się zastanawiać jak najlepiej ogarnąć tylne przeciwmgielne. Głównie opierał się będę na tym filmiku:
Jednak nie do końca podoba mi się fakt możliwości uruchomienia tego światła bez włączonych mijania stąd chciałbym się wpiąć gdzieś w ich plus zamiast w bezpiecznik który daje napięcie po zapłonie.
Mój pomysł to:
Masę pociągnąć od oprawy tylnego przeciwmgielnego do tego przycisku i od przycisku do karoserii tak, że po wciśnięciu będzie "łączyć" masę. Plus ukradłbym z okolic kostki tylnego światła mijania i byłby on podpięty na sztywno do plusa przeciwmgielnego.
Czy coś takiego ma prawo zadziałać ? Czy po uruchomieniu tego przeciwmgielnego nie wywali jakiegoś komunikatu o spalonej żarówce jak będzie większe obciążenie ?
Druga opcja o której myślałem to ukradnięcie plusa z BCM dla mijania i zrobienie reszty analogicznie jak na filmiku (tylko tam jest plus ze skrzynki z bezpiecznikami). Czyli:
Plus: BCM -> Przycisk -> Plus w oprawie lampy przeciwmgielnej tył
Minus: Przycisk -> Karoseria
Tutaj te same pytania jak wyżej - czy dodatkowe obciążenie nie spowoduje błędów?
Może ktoś wie jaki kolor kabla/który PIN w BCM ma plus od świateł mijania ?
Chyba, że jest to waszym zdaniem rzeźbienie i jest jakiś prostszy/lepszy sposób żeby to zrobić w domowych warunkach ?
Dzięki i pozdrawiam.
kichu93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 20:50   #66
trzemzal
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-07-2022
Model: Ford Escape Tit
Silnik: 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 6
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
USA ma światła obrysowe na boku. Tym samym wtyczka ma 6 pinów. Nie wiem czy jak podlaczysz EU to będzie dzialac wszystko okej - tu sie nie wypowiem
trzemzal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 21:49   #67
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Sprawdzone i przetestowane, działa. Lampa używana USA 1200- 1500zł, lampa EU nowa z aso po moich zniżkach 750zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2022, 17:45   #68
doman26
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-09-2022
Model: Ford Escape USA IV
Silnik: 2,5 hybryda
Cześć. Czy ktoś montował tylne światło przeciwmgielne w Ford Escape 2020 czyli nowy model , podobny doKuga mk3. W zderzaku są 2 pionowe odblaski. Kupiłem oryginalna lampkę przeciwmgielneą Ford OE, ale ona jest większa niż ten lewy odblask. Zgłębiając temat, to tylko u jednego sprzedawcy znalazłem informacje, że ta lampka pasuje tylko do zderzaka EU. Möj w Escape się różni i tu pytanie, czy ktoś powiększał otwór i zamontował estetycznie zamiast odblasku, taka oryginalną Ford OE. Ewentualnie w jaki inny sposób to zrobiliście u siebie.?. W Kuga 2020 mk3 przeciwmgłowe jest w tym zderzaku oryginalnie, czy gdzieś w lampie. Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez doman26 ; 13-09-2022 o 17:47
doman26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 19:09   #69
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał doman26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozcina się odblask i wkleja ledy
Stary 13-09-2022, 22:00   #70
doman26
Imię: Daniel
Silnik: 2,5 hybryda
Robiliście to już w takim modelu, Escape 2020 ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
