#21 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#22 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Kupiłem MK4 2012r. Sprawdzając po winie posiada wentylowane i grzane fotele.
Grzanie działa . Wentylacja nie ponieważ nie ma wogole wiatraków . Nie wiem dlaczego . Przyciski działają na grzanie i wentylowanie . Fotele mają te otwory na wiatraki. Żeby to działało trzeba dokupić wiatraki czy trzeba też ten model sterujący ? Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#24 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Moduł od wentylacji powinien być widoczny od spodu fotela.
#25 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
I to z niego ma.wychodzic wtyczka do wentylatorów ?
#26 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#27 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
U mnie wygląda to tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli to jest chyba tylko modol od grzania . Czyli nic z tego nie będzie . Trzeba by cały zestaw kupić . Z tego co wiem to jezdzil tym samochodem starszy pan. Może coś się popsuło i wolał grzanie zamiar wentylacji . Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 13-09-2022 o 22:11 |
#28 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
#29 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Są z wiatraczkami . I jak daje na chłodzenie to zapalają się diody na niebiesko .
Niezgodność po Vinie jest taka że vin pokazuje skrzynie automatyczna w jest manual . Działa normalnie z tempomatem aktywnym . Wygląda tak jak by to było albo fabrycznie albo dobrze przełożone i zaprogramowane . Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#30 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Starszy pan najwyraźniej postanowił zostawić sobie trochę tego Forda. Pewnie z żalu, że musiał się z nim rozstać. Nie wspominał handlarz, że "płakał, jak sprzedawał"? Oby tylko nie wyszło więcej takich "braków". PS nie ma wprawdzie co żałować, ale już na przykład wycięty DPF może "zaboleć". Czy mógłbyś zrobić zdjęcie spodu tych foteli, żeby było widać Cytat:
