#911 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Skrajne czujniki mają inne wtyczki od środkowych. Przedlift ma inne wtyczki niż w po lifcie.
#912 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Nie no, dałbym 99% że w polifcie wszystkie 6 ma takie same wtyczki
#913 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Właśnie dlatego pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak przymierzałem te skrajne czujniki do zwykłych to one mają lekko inny rozstaw. Także pasowałoby że wtyczki są inne. Tyle że ja mam 5 takich samych i jedna na te skrajne. Ta jedna na skrajny jest jednak przedostatnia w wiązce - stąd pytanie które wtyczki w wiązce oryginalnej są do skrajnych...na początku byłem pewny że te najbardziej zewnętrzne w wiązce - ale teraz już się pogubiłem....
#914 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Cześć,
Ktoś będzie tak miły i podpowie co nie jest tak ? Co trzeba zmienić? Dołożyłem tyle czujniki parkowania odpowiedni moduł i mam ciągle błąd związany z konfiguracją U2101 |
#915 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Proponuję podać więcej danych . Na forum deficyt wróżek.
#916 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Błędne ustawienia w konfiguracji centralnej.
Jest taki ruski programik u2101 killer - wskaże które ustawienie w CCC jest błędne. |
#917 | ||
![]() Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Bump: Cytat:
W BCM została zmieniona opcja przy czujnikach parkowania opcję z pomocą i tyle i system wyrzuca błąd ;( choć są momenty że czujnik się włączają na chwile działają normalnie i po chwili pojawia się błąd. |
#918 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Opcja z pomoca parkowania - jak masz również czujniki z przodu i po 6 sztuk.
zmien to na tylko tylne czujniki - bo to dołożyłes nie ?
#919 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Cześć. Szukam informacji odnośnie wiązki zderzaka tylnego.
Mam focusa mk3 09.2014 prelift 1.6 tdci. Mam PDC przód + tył. Robię konwersję na polift. Mam zderzak od RS z wiązką PDC, ale w tej wiązce jest więcej kabli niż ja miałem w swojej wersji. Jedna para jest od przeciwmgielnego i tutaj o dziwo w mojej wiązce podłogowej przedlifta też są tam jakieś kable które były niewykorzystane (bo w wiązce zderzaka nie było kabli), ale nie ma na nich przeciwmgielnych bo przecież są w lampach tylnych (co to może być jeśli nie przeciwmgielne i dlaczego są w tym miejscu gdzie przeciwmgielna RS). Oprócz tego w wiazce od RS jest dodatkowa wtyczka na środku zderzaka (podobna jak te od czujników). Do czego to służy w RS? |
#920 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Nie wiem jak w RS, w polifcie z tą wiązką mogą iść jeszcze radary BLIS i keyless. Keyless jest na środku.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 23-09-2022 o 11:15 |
