Stary 11-09-2022, 19:00   #1
Mocarz274
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Domyślnie Jak wymienić termostat w 2.0 Duratec?
Hej,
Pytanie do tych którym się to udało z tego co widzę dostęp jest taki że go praktycznie nie ma. Co warto zdjąć aby było jak najmniej roboty? Posiadam dostęp do narzędzi i kanału. Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocarz274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 10:17   #2
Mocarz274
Imię: Patryk
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jak wymienić termostat w 2.0 Duratec?
W sumie mam jeszcze jedno pytanie, jaka jest prawidłowa temperatura podczas jazdy autostradowej czy w mieście dla tego silnika? W mieście w korku mam coś koło 90 stopni, czasem słychać wentylator. Na autostradzie coś koło 75 stopni, może do 80 i się takowa utrzymuje przez całą jazdę w trasie. Jest to prawidłowa temperatura dla tego silnika? Wgrany najnowszy soft do zegarów z faktycznymi wskazaniami temperatury....
Stary 15-09-2022, 23:39   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Trzeba odkręcić napinacz paska wielorowkowego i wyjąć reflektor. Wtedy jest wystarczająco miejsca do manewrowania kluczami. Niestety i tak jest to droga przez mękęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 09:33   #4
Mocarz274
Imię: Patryk
Postów: 36
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiesz jaką masz temperaturę? Sprawdzałeś w menu serwisowym?
Tak, poza tym z aktualizacją zegarów na wersję 509 temperatura na wskazówce i w menu serwisowym jest ze sobą zgodna.
Dzięki, w tym modelu jest naprawdę wiele rozwiązań, które powinny zostać użyte jako kara w rozkręcaniu i skręcaniu wobec tych inżynierów którzy to wymyślili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2022, 17:01   #5
Mocarz274
Imię: Patryk
Postów: 36
Właśnie takowy wgrałem. Skąd kupowałeś termostat jeżeli można zapytać, bo na stronie sklepu Forda widzę że jest za 150 plus kw minimum?
Stary 16-09-2022, 22:18   #6
Mocarz274
Imię: Patryk
Postów: 36
Kupiłem właśnie ten za 130 zł, zobaczymy co przyjdzie i w jakim stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
