Stary 24-09-2015, 01:35   #1
koolo99
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: C max
Postów: 10
Domyślnie Asystent parkowania serwis?
Jak w temacie na wyswietlaczu swieci napis z zoltym znakiem "i". Wymianiany byl zderzak czy mozna bylo przy tymcos zepsuc?
koolo99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 22:40   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Asystent parkowania serwis?
Napisał koolo99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy mozna bylo przy tymcos zepsuc?
Zdecydowanie można było... Wiązkę, czujniki... Warto najpierw sprawdzić komputerem błędy zanim zacznie się zadawać takie pytania...
Stary 27-09-2015, 17:31   #3
koolo99
Model: C max
Postów: 10
Komputer wskazal prawy przod zewnetrzny potrzebuje linku nr albo innego namiaru na ten czujnik. Zna ktos?
Stary 27-09-2015, 22:05   #4
Postów: 18,078
Najpierw sprawdź wiązkę. Czujnik zawsze jeszcze zdołasz wymienić...
Stary 18-09-2022, 19:34   #5
Beniek1
Zarejestrowany: 16-01-2021
Model: C-max
Postów: 6
Domyślnie awaria kamery i czujników cofania
Witam, w ostatnim czasie w moim fordzie coś zaczęło się dziać z czujnikami cofania. Przestał działać sygnał dźwiękowy, przedni czujnik nie działa w ogóle. Nie działa również asystent parkowania. Czy ktoś miał podobny problem?
Beniek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 20:26   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: awaria kamery i czujników cofania
Napisał Beniek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz odpowiedź poniżej co należy najpierw zrobić, zamieni czujnik miejscami z innym to wykluczy, czy wiązka uszkodzona, Z powodu uszkodzenia któreś części system przestaje działać.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 19-09-2022 o 20:28
Stary 23-09-2022, 16:15   #7
Beniek1
Model: C-max
Postów: 6
Dzięki siadł jeden czujnik
Stary 08-11-2022, 12:19   #8
bogdanmrukwa
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 DCi
Exclamation awaria systemu parkowania
Witam serdecznie, potrzebuję pomocy przy systemie parkowania, nagle padł cały system, ani nie działa przód, tył i równoległe samo parkowanie.
Żona przytarła czujnik prawy tył, wymieniłem na nowy, działał tydzień i taki komunikat, sprawdzałem na komputerze i nie ma żadnych błędów.
Proszę o pomoc.....
bogdanmrukwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 07:08   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,626
A czym te błędy sprawdzałeś? Bo nie wierzę, że nie ma
Stary 09-11-2022, 09:37   #10
bogdanmrukwa
Imię: Bogdan
Model: C-Max
Silnik: 1.6 DCi
Program delphi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
