Stary 18-09-2022, 21:37   #1
franekkk17
Imię: Franek
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Ecoboost 1.6
Domyślnie 1.6EB zaczyna bardzo mocno dymić po chwili przestaje i wszystko wraca do normy
Witam, mam problem z silnikiem 1,6 ecoboost 160 KM.
Blok silnika, głowica z turbo po regeneracji, nowe tłoki pierścienie i panewki.
Wymieniony został seperator oleju na nowy, nowe świece zapłonowe. Rozrząd silnika również nowy.
Problem pojawia się podczas jazdy, gdzie auto zaczyna bardzo mocno dymić po chwili przestaje i wszystko wraca do normy. Podczas tego dymienia następuje utrata mocy i skoki obrotów silnika, do tego stopnia, że potrafił mi zgasnąć.
Problem występuje tylko na rozgrzanym już silniku, na zimnym silniku falowanie obrotów.
Nadmieniam, że to auto miało już wymienione 2 bloki silnika 2 głowice i 2 turbiny i problem nadal występuje.
Mechanik znowu podejrzewa pękniętą głowicę mimo, że jest po regeneracji, była sprawdzana przed wstawieniem przez osobę którą ją robiła i szlifierza i cały płaszcz wodny miała dobry i wyszła sprawna i szczelna więc pytanie co to może być, ponieważ z autem walczymy dobre ponad pół roku.
Zgłosiłem się do osoby która jest mechanikiem i wykonywała mi usługę regeneracji głowicy to powiedziała mi że prawdopodobnie silnik został źle złożony i może być problem że kolejny silnik został utopiony.
Ostatnio edytowane przez franekkk17 ; 18-09-2022 o 21:39
franekkk17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 09:56   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: 1.6EB zaczyna bardzo mocno dymić po chwili przestaje i wszystko wraca do normy
Płynu dalej ubywa? Jak wyglądają świece? Podłączałeś do kompa, żeby sprawdzić błędy?
Stary 19-09-2022, 10:47   #3
franekkk17
Imię: Franek
Teraz Ci nie powiem czy ucieka czy nie bo od momentu wszystkich napraw dalej stoi po warsztatach i nic.
Pod komputerem wychodzą takie błędy ale one nie są chyba związane z silnikiem.
F00617
C42268
C41568
C41660
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
