Stary 03-04-2022, 21:30   #61
!Robert
Zarejestrowany: 03-04-2022
Model: fiesta mk7.5
Silnik: 1.25
Unhappy zgubione kluczyki
Witam forumowiczów
Posiadam fieste mk7.5 2012
zgubiłem kluczyk (scyzoryk) pozostał mi tylko zwykły,
zakupiłem 2 używane kluczyki (data na kluczykach 2014)
problem mam iż nie dam rady zaprogramować tych pilotów do samochodu, próbowałem już chyba wszystko, samochód wchodzi w tryb programowana pilotów (słychać dźwięk) lecz po naciśnięciu przyciska na pilocie nic się dzieje.
Wymieniłem baterie w obu pilotach leczo nadal bez zmian, sprawdziłem piloty przy użyciu radia fm i słychać że obydwa piloty wysyłają sygnał.
Czy kluczyki do mk7 i mk7.5 sa takie same?
!Robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 01:19   #62
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
kluczykow do mk7 nie programuje się inaczej niż przez dostęp on line do bazy forda lub poprzez programator do kluczy Made in China.
Stary 15-06-2022, 15:32   #63
Jaro88PL
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 7
Domyślnie Jaki chip w pilocie
Jestem nowym użytkownikiem na forum i mam nadzieję, że stałym.
Dziś mam pytanie odnośnie chipu w pilocie do auta. Posiadam jeden kluczyk (scyzoryk) i chciałbym sobie dorobić drugi. I tu zaczyna się dylemat jaki chip wybrać.
433MHz 4D63 40bit, 433 MHz 4D60, a może źle szukałem i jest zupełnie inny.
Samochód to Ford Fiesta 2010 JA8 1.25 82 KM, pilot z trzema przyciskami.
Proszę o pomoc
Jeżeli powieliłem temat to przepraszam, ale wyszukując hasło chip pokazało mi tylko wątki jak zaprogramować kluczyk przy użyciu ForScana.
Jaro88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 15:57   #64
Antej
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Jaki chip w pilocie
Tak 4D63 i powinno idąc się forscanem
Sugeruje odpuścić sobie chińskie zamienniki i kupić używkę w ładnym stanie.
Stary 15-06-2022, 18:54   #65
Jaro88PL
Imię: Jarek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 82KM
Postów: 7
Dziekuję za odpowiedź.
A co jest nie tak z tymi chińczykami? Bo szczerze to myśłałem o taki kluczyku jako zapasowy w szufladzie. Pytałem u siebie w łodzi ile by kosztował taki kluczyk z frezowaniem grotu i zaprogramowaniem to gościu mi krzyknął 550 zł co uważam za przegięcie.
Stary 27-06-2022, 19:20   #66
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Można kupić używkę i chińską obudowę - ich jakość jest całkiem ok. Na allegro widziałem też sam fragment obudowy z piktogramami - chwila szukania i masz odnowiony oryginał bez przekładania kostki immobilisera - u mnie była wklejona i pękła przy próbie wyjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to Chińczyki mi źle docięli grot (że zdjęcia) ale pan w punkcie w Tulipanie poprawił mi go za 20zł.
Kabel mam swój, Forscan pełna wersja na 2miesiące za free, kilka filmów na YT i zaoszczędziłem 250zl (cena od pana z firmy dokładającej kluczyki).
Ostatnio edytowane przez langolier ; 27-06-2022 o 19:29
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 17:14   #67
Sapero
Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka/pilota
W moim pilocie coś się przestawiło, bo auto nie reaguje na "dodawanie pilota". Pilot działa, ale nadaje na 315MHz. Sprawdzone SDR-em (radiem na komputerze). 315MHz to amerykańskie pasmo, dlatego podejrzewam pilota.
Robiłem ranta na parkiecie, mogłem bezwiednie przygnieść pilota do podłogi wciskając magiczne kombinacje klawiszy. No i po pracy pilot już nie otworzył zamków, ani nie opuścił szyb w czarnym piekarniku.
Jakie zaklęcie trzeba wyklikać na pilocie, by wrócił na europejski standard?
OK mam odpowiedź:
wciśnij otwieranie i zamykanie drzwi. Kliknij otwieranie bagażnika (jeden raz wystarczyło). Puść wszystkie klawisze.
Ostatnio edytowane przez Sapero ; 22-08-2022 o 17:37
Sapero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 23:10   #68
81jimmy
Imię: adamo
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2.0 Duratec HE
Domyślnie Kluczyk, pilot, centralny zamek
Pany i Panewki,
wszędzie czytam tematy o kodowaniu kluczyków, ale mój problem jest inny.
Auto rocznik 2010 salonowe, dwa oryginalne klucze, postanowiłem wymienić w obu baterie, w Mondeo wymieniałem i wszystko po wymianie działało, a w Fieście zonk.
Baterie wrzucone nowe w oba piloty i po wymianie nie działa central z pilota ani nie otwieranie bagażnika.
Po podłączeniu kompa widać, że kluczyki są zakodowane w systemie więc wszystko powinno działać, a tak nie jest.
Na wszelki wypadek odpalona procedura kodowania kluczy, ale po przyciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie nie ma sygnału z deski o poprawnym kodowaniu, pewnie dlatego, że one są już zakodowane.
Macie jakiś pomysł o co może chodzić?
Z góry dzięki za rady.
81jimmy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 13:13   #69
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Raz zepsułem kluczyk przy wymianie baterii. Specjalista od kluczyków wytłumaczył mi, że to częsty temat w Fordach. Naprawiał coś na płytce drukowanej kluczyka.
Może tutaj jest podobnie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 13:40   #70
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Kluczyk, pilot, centralny zamek
Napisał 81jimmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Macie jakiś pomysł o co może chodzić?
Standardowo w takich sytuacjach to chodzi o odwrotnie założoną baterię... W obu kluczykach...
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
