Stary 22-09-2022, 15:23   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Czy to wtrysk?
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj regulamin forum
§19
Nie nabijaj sobie poziomu wysyłając posty na prawo i lewo, często bez większego związku z tematem
Coś świta czy nie za bardzo??
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w kwestii regeneracji zdania są mocno podzielone. Tam zwykle jak już padło w temacie, psuje się tzw "cewka", której regenerować się nie da.
Z tego co wiem firmy regenerujące radzą sobie z tym tak, że wymieniają takie cewki na używane w teorii sprawne.
Reszta wtrysku raczej rzadko umiera i powoduje jakieś problemy.
Generalnie ile ludzi tyle opinii według jednych regeneracja to strata kasy, według innych to dobre rozwiązanie.
Z tego co kojarzę niedawno dało się kupić komplet w okolicach 3000 PLN - poszukaj.
Jeśli natomiast kwota jest wciąż zbyt duża - można by pomysleć o poszukaniu używek za niewielką kasę - to będzie loteria, ale może akurat coś sensownego się trafi.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 16:09   #12
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Mam 2 wyjete sprawne z mojego samochodu
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 17:25   #13
mariog1974
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Nie daj się namówić na regenerację .Tych wtrysków nie da się dobrze zrobić.Używane to też loteria.Ja kupiłem na znanym portalu niby po sprawdzeniu z wydrukami itp.Dałem kumplowi do sprawdzenia to się okazało że są gorsze niż moje stare.Dobrze że gość nie robił problemów ze zwrotem kasy.
Wysłane z mojego RMX2193 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mariog1974 ; 22-09-2022 o 17:34
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 08:56   #14
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Lightbulb Odp: Czy to wtrysk?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w moim przypadku koszt regeneracji 3szt wtryskiwaczy przekroczył wartość 4 sztuk nowych. Sama cewka to koszt 480zł i do tego rozpylacze + robocizna. Ostatnio były dostępne komplety(4szt) nowych oryginalnych VDO PSA - Siemens za kwotę 2900zł ale w przeciągu tygodnia wszystkie się wyprzedaly. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupując nowe otrzymujesz fakturę z gwarancją na 2lata a na regeneracje dają ci 1 rok.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 08:51   #15
pepexy
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 6
No to podsumowanie - może się komuś przyda.
Zdaniem mechanika rozwalone były wszystkie 4 wtryski. Pokazał mi wartości (o ile dobrze pamiętam) rΩ na maszynie i jego zdaniem każdy powinien mieć wartość min 175, a jeden miał ok 70, a pozostałe 3 pokazywały wartość 1-2.
Wymiana wszystkich na nowe ponad 5k (sam koszt zakupu-4600) i jak pomyślę, to aż mnie skręca. W sumie do czasu awarii nic się nie działo, teraz też nie widzę różnicy. Może trzeba było ryzykować i kupić ten jeden jakiś używany i zobaczyć co się będzie działo.... eh. Nigdy więcej diesla.
Mam nadzieję tylko, że to faktycznie była awaria wtrysków sama z siebie, a nie wywołana czymś innym i pojeżdżę na nich kolejne 200k. Auto niby było sprawdzone i pod kątem dawanego napięcia, czy czystości układu paliwa, ale wiadomo - nigdy nie wiadomo. Mam jeszcze za ok 2 miesiące podjechać na sprawdzenie, czy nic się nie dzieje.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
pepexy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 07:03   #16
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Panowie,
co roku mam dziwną przypadłość jak temperatura otoczenia spada poniżej + 10 stopni (jesień/zima).
Dźwięk przypomina to, co jest na tym filmiku (z tym, że u mnie natężenie tego dźwięku jest co najmniej o połowę mniejsze):
Od razu dodam, że na postoju po przegazowaniu niczego złego nie słychać, tylko podczas przyspieszania na 2 biegu (tylko podczas dynamicznego przyspieszania).
Ale dzieje się to właśnie tylko wyłącznie wtedy, kiedy na zewnątrz robi się już zimniej. Latem to się w ogóle nie pojawia.
Gdy silnik jest zimny dźwięku nie ma w ogóle, jak jest dobrze nagrzany również tego nie ma.
Dźwięki pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy silnik zaczyna się nagrzewać i podczas dynamicznego przyspieszania.
Zwiększonego zużycia paliwa nie zauważyłem. Spalanie na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku to 0,2/0,3 l. Samochód jeździ całkowicie normalnie, moc jest w każdym zakresie obrotów.
Czy to oznacza w jakimś sensie "wyrok" czy to przypadłość silnika 8 zaworowego?
Olej wymieniany co około 5 tysięcy zgodnie ze specyfikacją. Do oleju napędowego regularnie dolewam Archoil do diesla. Macie jakieś pomysły?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
