Stary 23-09-2022, 11:15   #1
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Bicie i luz na kierownicy.
Zmagam sie z problemem duzego bicia na kierownicy (lewo/prawo) podczas hamowania z duza predkoscia (autostrada). Klocki i tarcze wymienione rok temu z ATE lecz problem byl juz przed wymiana ale nie tak duzy jak teraz z biegem czasu.
A luz mam wyczuwalny przy nie pelnym skrecie w prawo. Mam wszystkie galki kierownicze nowe - zero luzu. Czy to moze byc wina maglownicy?
Dziekuje za wskazowki
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 11:28   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Bicie i luz na kierownicy.
może, - zajechać na diagnostykę i sprawdza
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 14:12   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Warto zajechać na diagnostykę, bo objawy oznaczają luzy w układzie kierowniczym lub zawieszenia.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 14:26   #4
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
Ogarnięty mechanik sprawdzi czy to idzie z maglownicy czy z zawieszenia, nie wiem jaki masz nalot w tym aucie, ale u mnie po 300k magiel poszedł na śmietnik - może by jeszcze posłużył, ale z 20k wstecz pseudomechanik dał jakieś lipne opaski na osłonę magla i woda poszła i korozja itp, nie było co ratować.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 01-10-2022, 08:04   #5
Chelik
Imię: Andrii
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: S-max
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Czy te problemy przeważnie pod czas hamowania, albo może jak po prostu jedziesz? Jeżeli te się zdarza podczas jazdy to sprawdź(wymień go) płyn w układzie wspomagania oraz pojemniczek dla płynu. W pojemniczku z czasem może zapchać się siateczka i to będzie mieć wpływ na działanie układu wspomagania. Wiem o czym mówię. Jeśli płyn był zielony to wymienić na zielony jeśli był czerwony to na czerwony. Wymiana płynu jest bardzo łatwa i nie potrzebuje narzędzia i kanału z warsztatem.
Chelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
