Stary 23-09-2022, 12:20   #921
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
ok, dzieki. Czyli już wiem od czego wtyczka na środku zderzaka. BLISA ani keylessa nie miałem, wiec nie było tego w wiazce zderzaka, ale ciekawe w takim razie co jest w wiązce podłgowej przedlifta w miejcsu przeciwgmielnych w polifcie. Może ktoś się orientuje?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 12:31   #922
Ciqita
Avatar Ciqita
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Galaxy Ghia
Postów: 19
Witam kolegów
Mam problem z czujnikami parkowania, byłem u elektromechanika na podpięcie pod komputer w celu wskazania który z czujników jest walnięty i robi zwarcie, niestety komputer pokazał mu że zwarcie jest na przedniej i tylnej wiązce i nie może mi wskazać który czujnik jest kaput. I że muszę się bawić w wymianę albo szukać uszkodzeń na wiązce. OK. Więc zacząłem szukać i teraz mam problem, bo nie wiem jakie ma być podawane napięcie na czujnik by móc wykluczyć wadliwą wiązkę. Na jednej jest 12V a na innych np 6V. Czy jest tu ktoś kto może mi powiedzieć jakie powinno być napięcie na końcu kostki przy czujniku.
Ewentualnie jeśli mogę prosić to jakiś schemacik by móc się wspierać podczas szukania kabli w samochodzie.
Ford Galaxy MK3 2008r 2.0 TDCI
Ciqita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 20:52   #923
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Szukaj w galaxy nie focusie, być może jest tam jakiś babol jak u nas np gnijące przewody przy tylnym zderzaku.
Stary 26-09-2022, 13:47   #924
Ciqita
Avatar Ciqita
Imię: Bartosz
Model: Galaxy Ghia
Postów: 19
OK, dzięki za odpowiedz. Jednak to nie ma znaczenia czy to focus czy galaxy system jest ten sam, a mam takiego forda i takiego.
Stary 28-09-2022, 13:45   #925
nowemondeo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja z pomoca parkowania - jak masz również czujniki z przodu i po 6 sztuk.
zmien to na tylko tylne czujniki - bo to dołożyłes nie ?
Tak dołożone są tylko tylne czujniki
Jak to będzie opcja zatem w forscanie ?
nowemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 13:42   #926
Mati1984
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
w Forscan to ustawiasz "only rear" w BCMii (main configuration) i gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - zwątpiłem - dzisiaj pomagałem koledze wycinać w przednim zderzaku dziury i wszystko poszło pięknie....tyle ze zewnętrzne koszyki odstają...Jak one powinny być zamontowane? Bo zakładałem ze muszą wchodzić pionowo tak jak są napisy (żeby były prostopadle do podłoża). Ale chyba mam wrażenie ze to nie jest ta zasada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę wdzięczny za podpowiedz. Tak samo - czy lewe, prawe zewnętrzne powinny mieć wtyk od góry czy od dołu?
Dzięki za pomoc!
Mati1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 13:51   #927
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Wtyczki od nadkola, koszyk też chyba dałeś na odwrót z tego co zrozumiałem.
Stary 30-09-2022, 16:28   #928
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Takie prowadzenie wg. tutoriala
Typ Pliku: jpg rozmieszczenie PDC Front FF MK3.jpg (69.4 KB, 67 wyświetleń)
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 22:53   #929
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
hmmm dzięki - założyłem już według wersji @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i ładnie się spasowalo. Ale tutorial pokazuje odwrotnie - no nic - zobaczymy jak będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie - po podłączeniu i zresetowaniu modułu PAM niestety na razie nie ma sukcesu...
W bledach PAM - pojawia się taki komunikat: U0101:00-2B.
Dodam ze jak nie mialem podłączonej wiązki z przodu - to wyskakiwały mi wszędzie błędy do każdego czujnika w PAM, czyli zakładam ze czujniki z przodu są teraz dobrze widoczne bo takimi błędami już nie sypie.
W BCMii - zmieniłem na opcje nr 5 Forscan - czyli automated parking, front and rear and angle.
Czy jeszcze coś powiniennem zmienić?
Stary 30-09-2022, 23:32   #930
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Trzeba przejrzeć konfig modułu PAM . Moduł był pewnie z innego autka. Jezeli jest ACS to nie trzeba zmieniać a jeśli brak ACS, to zmiana jeszcze w czujnikach ABS .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 30-09-2022 o 23:37
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
