Stary 18-09-2022, 16:54   #1711
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedziesz na tempomacie i raptem ci się wyłączy.
Co to ma do bezpieczeństwa? Przecież nie hamuje gwałtownie a przy wyprzedzaniu nie używasz tempomatu. Argument na siłę, serio.
Stary 18-09-2022, 21:06   #1712
Postów: 18,052
...Czemu oryginalne przyciski zawsze działają? ...
Te w Mondeo MK4/S-max MK1 też????
Kolega jakiś 'nietutejszy' i 'nigdy nie słyszał o problemie zimnych lutów w układzie tempomatu dla MK4'???
Krótko - zacietrzewienie i żadnej argumentacji...
Stary 18-09-2022, 22:48   #1713
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Przy wyprzedzaniu używam tempomatu.
No to polecam jednak trzymać nogę na pedale gazu jak człowiek i wykonać manewr bezpiecznie a nie cudować z tempomatem. Tempomat w Focusie (nie wiem jak w innych autach) jest tak inteligentnie zrobiony, że mamy pełną kontrolę nad autem "na pedałach". Wciskasz gaz - przyspieszasz. Wciskasz sprzęgło/hamulec - od razu rozłącza tempomat. Uszkodzone przyciski poza irytacją nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jedyny scenariusz jaki mógłby być potencjalnie niebezpieczny to taki jakby się SET(+) sam wciskał i trzymał zwarty, ale znowu - wystarczy wtedy wcisnąć hamulec a potem wyłączyć tempomat przez OFF i już nic nam nie grozi.
Stary 19-09-2022, 07:06   #1714
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No nie działa. Więc kupujący elegancko odeśle do sprzedawcy i ten mu naprawi albo zwróci kasę - i po sprawie. Takie rzeczy się zdarzają, ale powód do bicia piany zawsze się znajdzie, co? Odrobinę dorosłości nie zaszkodzi, bo póki co widzę dziecięcy płacz nad zepsutą zabawką. I to jeszcze nie Twoją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2022, 07:07   #1715
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Tutaj nie działa prawidłowo zmniejszenie prędkości. Skąd wiesz, czy następny nie będzie zwalony jak popsuty? Ciekawe ile życzy sobie za takie barachło...
Jest stosowne ogłoszenie na forum. Proszę się zapoznać.
Poza tym na jakiej podstawie oceniasz coś czego nie widziałeś na oczy? Zazdrość, brak umiejętności, irytacja z powodu odejścia kota.....?
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 09:36   #1716
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Słuchajcie, wszystkie linki do ruskiego forum są poblokowane chyba w DNS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowie ktoś/podeśle tutorial jak podłączyć poniższe przyciski gdzieś tam "pod kierownicą" ?
Chciałbym uniknąć połamania plastików i oczywiście odpalenia poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno pytanie: te otwory w modułach przycisków to tylko ustalające pozycję czy też trzeba jakieś ekstra wkręty/śruby przygotować ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 10:19   #1717
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Ok, ale widzę, że tutaj jest zdemontowana całkiem kierownica a czytałem gdzieś, że montuje się "gdzieś od spodu kierownicy" i "poduszki się nie rusza".
Poza tym ja mam Focusa po FL, rocznik 2009.
Stary 26-09-2022, 10:20   #1718
Postów: 18,052
20 sekund ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tyle, że te zdjęcia dla nieobeznanego nie pokazują wyraźnie najważniejszej rzeczy: w Focusie MK2 (FL tak samo...) NIE DA się założyć oryginalnych przycisków do kierownicy "standardowej". Jest to NIEWYKONALNE.
Dolna osłona/obudowa kierownicy jest w Focusie "odlewana" z "gumo-plastiku" i nie ma tych "nisz" na przyciski. Nic tu Kolega nie "wymodzi" i trzeba wymienić kierownicę.
W analogicznych kierownicach od Kugi/C-maxa dolna osłona/obudowa jest w pełni plastikowa i przykręcana śrubami. Da się ją wymienić, ale poduszka do takiej kierownicy jest inna - więc cały temat sprowadza się i tak i tak do WYMIANY KIEROWANICY NA TAKĄ Z PRZYCISKAMI.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2022 o 10:22
Stary 26-09-2022, 10:26   #1719
Postów: 18,052
Widać na zdjęciu, że trzeba ciąć kierownicę. ...
Nie prościej w takim razie przywiązać te przyciski sznurkiem do kolumny kierownicy??? Estetyka będzie dokładnie taka sama!
Przywiązane sznurkiem też będą działać...
Stary 26-09-2022, 10:33   #1720
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
A jakieś wymiary tego wycinania w istniejącej ?
Procedura itp. ?
Cena odsprzedaży mojej kierownicy (bez wycinania, oczywiście) jest taka, że może warto spróbować i dopiero po ewentualnej porażce kupić nową kierownicę ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
