Stary 26-09-2022, 14:22   #1
gauzefluff
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-02-2020
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie 1,6 TI-VCT 125PS falujące obroty
Od półtora roku borykam się z problemem falujących obrotów w Fordzie Focus MK3 1,6 benzyna 2011 kombi.
Potrzebuję porady ewentualnie namiar na kogoś w Łodzi kto mógłby ten problem rozwiązać. Auto było już u 3 mechaników i nic do tej pory nie pomogło.
Problem pojawił się 1,5 roku temu po wymianie filtrów i oleju (nie mam pojęcia czy to ma jakiś związek ze sprawą)
Problem występuje losowo, czasami jest okej a czasami po prostu obroty szaleją na postoju a w trakcie jazdy auto szarpie.
Nie wiadomo co powoduje że problem nawraca, ani to pogoda, ani kwestia rozgrzania silnika. Czasami problem jest czasami nie ma.
Jak zaczyna szaleć to pojawia się check engine. Z tego co wiem błąd sondy lambda i wypadania zapłonów na cylindrach. Praca silnika ma wpływ na serwo hamulca więc czasami robi się niebezpiecznie bo brakuje wspomagania.
Dotychczas zrobione rzeczy:
Mechanik 1:
- sonda lambda
- programowanie komputera
Mechanik 2:
- sprawdzenie kolektora dolotowego i nowa uszczelka chyba
- wymiana przepustnicy
- wymiana przewodów świec
Mechanik 3:
- zaworek jednokierunkowy odpowietrzania skrzyni?
- wymiana serwa hamulca
Z góry przepraszam jeżeli napisałem coś bez sensu, nie znam się na mechanice.
Załączam poglądowy filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez gauzefluff ; 26-09-2022 o 14:46
gauzefluff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 14:38   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Domyślnie Odp: Pomocy nie mam już siły. Ford Focus MK3 1,6 falujące obroty
Zmień tag, [Focus 2008-2011] to mk2, a Ty masz mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2022, 15:57   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Miałem coś podobnego po tym jak zamontowali mi instalację gazową i uszkodzili wtyczkę przepływomierza sklejając ją siliknem, doszedłem do detgo szybko po oględzinach i wymieniłem sam, ale nie koniecznie może to być u ciebie, skoro u ciebie wymieniali fitry, a zwłaszcza filtr powietrza to sprawdz tą wtyczkę i przepływkę, ale podejrzewam że gdyby była uszkodzona to po podłączeniu kompa pokazał by błąd.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 18:19   #4
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Polecam przejrzeć ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten check jest interesujący. Jeśli faktycznie wypadanie zapłonu, to na początek do sprawdzenia: świece, przewody, cewka (lub cewki). Przewody już wymieniłeś, czyli roboty mniej. Miałem u siebie w MK2 niedawno takie akcje, wymiana cewki na NGK pomogła.
PS. Jeśli jednak to nie zapłon, zrób coś od czego najłatwiej było zacząć - odepnij przepływkę i sprawdź czy nadal faluje.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 19:36   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał gauzefluff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a silnik to jest przez przypadek Ecoboost czy TI-VCT bo jedna są to 2 różne silniki i ile ma koni ?
a w tym modelu focusa występują obydwa.
Napisał michadr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym temacie jest mowa 1.6 Zetec-u a to nie to samo co Ecoboost czy TI-VCT
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2022 o 19:41
Stary 26-09-2022, 19:43   #6
gauzefluff
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1,6 falujące obroty
92 kW / 125 KM więc to jest raczej 1.6 Ti-VCT
Ostatnio edytowane przez gauzefluff ; 26-09-2022 o 19:47
Stary 26-09-2022, 19:46   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
92kw / 125 km
i na reszcie konkretna informacja, masz silnik 1.6 TI-VCT 125PS
Stary 27-09-2022, 09:05   #8
gauzefluff
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1,6 TI-VCT 125PS falujące obroty
Spróbuję odpiąć przepływomierz jak problem wystąpi i zobaczę
Stary 19-10-2022, 08:45   #9
gauzefluff
Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Postów: 5
Niestety odpięcie przepływomierza nic się nie zmieniło. I teraz oznacza to że jest sprawny czy nie?
Sprawdzałem też czy nie jest czasem zabrudzony, ale wygląda ok.
Zauważyłem że jak problem występuje i faluje na niskich obrotach to spalanie zamiast 0,7l na 100 jest w okolicach 2l na 100
Stary 19-10-2022, 10:50   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 891
Spróbuj odczytać błędy jeśli coś pokaże to jest bliżej niż dalej, jeżeli nic nie pokaże to jest problem.
Mówiłeś, że problem zaczął się od wymiany filtrów - powietrza - otwórz obudowę i zobacz czy jes ok, może filtr przykany lub tani zamiennik powodujący za niski przepływ powierza = falowanie, pod filtrem powierza jest mały filtr odmy - można też go wymienić, kosz ok 18pln w aso.
Piszesz,że różni mechanicy wymieniali różne części, ale nie świece, ja bym je wymienił - ford dla tego silnika zaleca wymianę co 60.000km.
Do tego wymieniono przepustnicę, jeśli na nową ori to ok, jeśli na jakiś zamiennik to może być też problem, choć jakieś 6m-cy temu kupiłem ori używkę z 2015 (ja mam 2016) zamonowałem bez jakich kolwiek programowań czy kalibracjii i auto jeździ normalnie, a mam też LPG, więc przepustnica może być ok.
Najbardziej co mi przychodzi do głowy to sondy lambda ( ja mam 4 - i 2 kaalizatory) i właśnie katalizaor, ale musisz znaleść warsztat co się w tym specjalizuje.
falujące obroty , focus , łódź , nierówne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
