#41 |
![]() Imię: On
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.5
Postów: 7
Witam!
Posiadam Forda Mondeo mk4 titanium 2.5 turbo rocznik 2007, chce sprawdzić czujnik świateł cofania. Chodzi o to że nie wiem gdzie taki czujnik się znajduje. Na internecie można znaleźć różne zdjęcia i porady, ale pod moja maska samochodu wygląda to trochę inaczej. Może ktoś już to tu przerabiał i wie, o co chodzi. Jak wygląda wymiana takiego czujnika trzeba nurkować pod samochód czy da się podejść od góry. Aktualizacja wpisu. Znalazłem czujnik, gdy wypijałem wtyczkę zauważyłem ze była cala w oleju. Przy sprawdzaniu wtyczki zaświeciła się tylko lewa lampa cofania, prawa już nie. Sprawdziłem kable okazało się ze część kabli idącej od tej prawej lampy idzie dalej do oświetlenia rejestracji. Tam też zauważyłem, że jest lekko przypalone w środku tej obudowy, w którym znajduje się lampa. Same lampy oświetlenia rejestracji działają, ale najwyraźniej świeca za mocno z tat te przypalenia. Coś jest nie tak, tylko co? Pomorze ktoś? Ostatnio edytowane przez Snajper85 ; 21-07-2022 o 13:18 |
#42 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Cześć
Element 15520 na poniższym rysunkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2014
Silnik: 2.0tDCi
Postów: 6
Słyszę "cyknięcie" przekaźnika ze strony centralnej skrzynki bezpieczników (pod schowkiem) ale nie mogę go jednoznacznie namierzyć.
#44 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
#45 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
A Ci co "nie słyszeli" zawsze mogą zajrzeć do stosownych schematów. Były linkowane już dziesiątki razy, ale podlinkuję kolejny raz... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niewygodne w przeglądaniu, bo w wielostronnicowym tiff, ale lepsze takie od "nie słyszenia"... Załączam też dla porządku listę bezpieczników SJB dla przedlifta..
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2022 o 00:25 |
#46 | |
Postów: 23
Dzięki. |
#47 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Witam w moim mondku zginęły światła cofania znalazłem dużo na ten temat ale w polifcie jeszcze nikt nie znalazł rozwiązania najwidoczniej. Parktronic działa bez zarzutu, zmostkowanie przy czujniku w skrzyni nic nie daje a bezpiecznika F11 u mnie nie ma. Jak to ogarnąć? Pomoże ktoś? Pozdrawiam.
#48 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Żarówki sprawne?
#49 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Tak żarówki ok
| Tagi |
| czujniki parkowania , mondeo mk4 , skrzynia biegów , światła cofania |
