Stary 03-03-2017, 22:29   #1
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Domyślnie 1.6 TDCI spadające obroty ( dławi się ) przy wrzuceniu na luz
Od paru dni mam problem ze swoim Focusem. 1.6 TDCI 109 KM.
Gdy dojeżdżam do świateł i wrzucam na luz to w momencie zatrzymania pojazdu obroty spadają do takiego poziomu, że silnik zaczyna się dławić.
Zazwyczaj po chwili samoczynnie wracają do odpowiedniej wartości, czasem jednak bez dodania gazu się nie obejdzie.
Wszystkie filtry ( powietrza, oleju, paliwa ) wymieniane miesiąc temu wraz z olejem ( ok 7000 km przejechane od tego czasu ). Rozrząd 2 tygodnie temu.
Nie wiem gdzie zacząć szukać przyczyny.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 12:15   #2
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI spadające obroty ( dławi się ) przy wrzuceniu na luz
A nie wiążesz powstania problemu od momentu wymiany rozrządu?
Bump: Odepnij na czas próby przepustnicę powietrza, tak aby cały czas była otwarta. Może się blokuje i dusi silnik
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:55   #3
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Czesc. Mam tak czasami, ale tylko na zimnym silniku, pierwsze hamowanie i wrzucanie na luz po odpaleniu, czasami jeszcze drugie. Potem jest normalnie. Rozwiazales moze ten problem? Moze ma ktos jakies pomysly? Olej, rozrzad byl robiony z 11-12 k temu.
Pzdr
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 21:15   #4
Patrol161
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Mam ten sam problem.
Bump:
Patrol161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 18:40   #5
Sebvek
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Gdzieś czytałem, żeby wyczyscic EGR, na pewno nie zaszkodzi, a moze pomoc
Stary 28-09-2022, 16:10   #6
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie 1.6 TDCi spadające obroty
Mam 1.6 TDCi 109 km
I gdy podjeżdżam do skrzyżowania staje obroty spadają do +/- 600
I wracają za chwilę do normy bardzo mnie to irytuje bo czytałem parę postów były również takie na forum lecz nie mogłem odświeżyć tematu, to napisałem swój i nie chciał bym żeby to się pogorszyło i auto zaczęło gasnąć co za tym idzie czym niższe obroty to dwumas dostaje po dupie
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 19:46   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Ja tak miałem w 2.0 tdci, czasami przy dojeżdżaniu do krzyżówki schodził na 500 obrotów i jak przygazowałem to się udało, a jak nie to gasł po sekundzie i tak samo sporadycznie nie chciał odpalić, wchodził na 500 obrotów po odpaleniu i zaraz gasł lub 3-4 razy w ogóle nie odpalał, a za kolejnym od strzała, ale to było tylko zimą. Wszystko mi zniknęło po regulacji wtryskiwaczy, okazało się że w ogóle nie mają dawki pilotażowej do utrzymywania wolnych obrotów, trzy wtryskiwacze miały 0,00ml przy tej dawce. Więc jak nie znajdziecie, to sobie wyjmijcie wtryskiwacze chociaż do sprawdzenia.
Stary 28-09-2022, 20:54   #8
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
EGR jest "dodatkiem" które potrafi sprawiać wiele upierdliwych problemów a możesz go tymczasowo odłączyć.
Dobrze by było sprawdzić jakie są błędy a jak nie ma to jakie są parametry pracy silnika.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 22:52   #9
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Błędów nie mam a parametry dokładnie co potrzebujsz to zobaczę i napisze
Ostatnio edytowane przez Korul ; 29-09-2022 o 05:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
