Stary 27-09-2022, 20:00   #1
Best
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-09-2022
Model: Mondeo mk3
Angry Zbyt niskie ciśnienie na szynie paliwowej przy rozruchu. 2.0 TDCI
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytam wasze forum od jakiegoś czasu i nie mogłem znaleźć podobnego przypadku jak u mnie. Więc zrobiłem konto i pisze bo może ktoś z was będzie wiedziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z rozruchem auta już od jakiegoś czasu. Odpala dopiero gdzieś za 5x. (jak się uda) Jedyny błąd który wyskakuje to 'zbyt niskie ciśnienie na szynie paliwowej przy rozruchu" (kodu nie pamiętam jak wyskoczy to napewno napiszę).
Przewody paliwowe sprawdzone i są szczelne, regulator wraz czujnikiem ciśnienia został wymieniony ok. roku temu (samochód więcej stał niż jeździł)
Co zostało wymienione dosłownie wczoraj:
Filtr paliwa, wąż zasilający do pompy CR na przezroczysty (układ odpowietrzony), akumulator.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Best jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 09:54   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Zbyt niskie ciśnienie na szynie paliwowej przy rozruchu. 2.0 TDCI
Wszystkie przypadki na tym forum są podobne jeżeli chodzi o układ paliwowy, najstarsze egzemplarze TDCi mają już 20 lat, słabo szukałeś jeżeli nie znalazłeś informacji na ten temat, hasło przewodnie w Twoim przypadku to "próba przelewowa".
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 13:23   #3
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Szukaj tematów i postów dot błędu: P0087
Wg. mnie masz walniętą sekcję w pompie CR albo lejące wtryski. Bardzo często ten błąd przejawi się z tymi awariami.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 17:20   #4
Best
Imię: Sylwester
Model: Mondeo mk3
Dziękuje wam za odpowiedz na mój post. Jeszcze zobaczę na regulator ciśnienie bo może tez on być przyczyną? Po odpaleni normalnie pracuje i ma moc.
Mam jeszcze pytanie związane właśnie z zapłonem. Zauważyłem że u mnie prąd na świece dwie niecałe 10.40V a na rozrusznik (bo czasami jakby wolno kręci) przy kręceniu go 10V. Czy może wiecie na co można było zobaczyć żeby wróciło do normy?
Stary 28-09-2022, 17:31   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Nie jest to wina regulatora ciśnienia. Jak masz mk3 to tam nie ma kodu 0087, są inne i może jakieś nawet zapisane.
Ogółem słabe palenie na zimnym to uszkodzone wtryski od opiłkującej pompy. Wszystko do roboty w cenie drugiego samochodu.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 17:39   #6
Best
Imię: Sylwester
Model: Mondeo mk3
Super wiadomość jak dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już trochę wsadziłem bo miałem mały problem z zaworamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będę miał chwile czasu to zobaczę jaki jest błąd i napiszę bo w tej chwili mam na nocne zmiany.
Ostatnio edytowane przez Best ; 28-09-2022 o 17:40 Powód: Pisownia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
