Stary 28-09-2022, 20:15   #1
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie 1.6eb pęknięty cylinder
Poproszę o wasze opinie o opisanej sytuacji:
Zaczęło się od tego, że zniknął/znikał mi płyn chłodzący w ff mk3 1.6eb 2011r.
Po diagnozie mechanika i rozebraniu silnika znalazł pęknięcie (pokazał mi osobiście) na 3 cylindrze w górnej części o dł ok. 7mm. Pęknięcie przebiło się do środkowego nacięcia między cylindrami. Szerokość szczeliny zmniejszyła się o ok. 0,3-0,5mm (szacunkowo).
Zrobił mi wycenę (brutto):
1. Robocizna 4000
2. Nowy wał korbowo tłokowy z Aso po rabacie 15100 (5 dni czekania), regenerowany z Aso 12tys
3. oleje, filtry, śruby, uszczelki - pewnie z 500zł
4. Sprawdzenie głowicy (najpierw na wszelki wypadek) - 350-450zł. Nowa 1500zł
5. Rozrząd wymieniany na oryg. częsciach chwilę wcześniej
6. Wymiana wentylatora bo komputer twierdzi że niedomaga 1000zł
7. Sprawdzenie sprzęgła. Tam podobno jest dwumasa (benzyna!). Co ma sprzęgło do silnika ?
Pomijając fakt że nie mam tyle kasy od ręki to zastanawiam się czy iśc w temat.
Opcjonalnie można regenerować taki blok, ale wtedy ciężko o gwarancję na wszystko bo ktoś inny regeneruje, ktoś inny składa. W przypadku reklamacji będzie spychologia.
Jak uważacie, czy kombinować i szukać zakładu który specjalizuje się w regeneracji ? Warto ? Ile pojeździ na regenrowanym bloku ?
Może sprzedać uczciwie tak jak stoi ?
Jakie jest wasze zdanie ?
Ostatnio edytowane przez tomeksup ; 28-09-2022 o 22:41
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 20:45   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: 1.6 eb pęknięty cylinder
Generalnie zawsze jest tak (no, 99%), że kto inny rozbiera i oddaje elementy (głowica, wał, blok itd.) do zakładu obróbki. Co do punktu drugiego, to chyba nie o wał chodzi, tylko o cały blok z układem korbowo-tłokowym? Gdzieś na forum jest kolega, który zajmuje się reanimacją w takich sytuacjach, z zamknięciem bloku włącznie. Tylko nie jestem pewny czy i w 1.6 i 1.5, czy tylko 1.5.
Bez zamknięcia bloku w sumie ryzykujesz ponowną taką awarią.
Coś kojarzy mi się, że może to być @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 28-09-2022 o 20:54
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 21:05   #3
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Tak, chodzi o blok z układem.
Napisałem do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomeksup ; 28-09-2022 o 21:07
Stary 28-09-2022, 22:01   #4
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Tylko trzeba mieć kasę. Za 20k nie kupie nic z salonu. Rzważałem nowe auto na raty. Nie stać mnie. Teraz wróciłem do 20 letniego stilo.
Stary 28-09-2022, 22:38   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Kolega konieczko, jak zwykle z resztą, po prostu czepia się, że 12000tys to 12000000zł. W sumie ma rację, tylko nic nie wnosi do tematu
Stary 28-09-2022, 22:41   #6
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Ok, poprawiłem, dzięki.
Stary 28-09-2022, 22:42   #7
Zjedzmin
Imię: Zjedźmin
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 26
To kup na alledrogo za niecałe 8000 silnik po regeneracji, albo używkę i daj do sprawdzenia...
Zjedzmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 23:04   #8
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Zastanawiam się czy nie mogę dać mojego do regenracji np. auto-szlif
Póki co nie mam aż tyle kasy na naprawę.
Jutro podzwonię i będę liczyć złotówki.
Ile pojeżdże na regenerowanym ?
Stary 29-09-2022, 06:42   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sprzedać jak stoi i kupić sobie lexusa.
będziesz ziewał, tak nudne to auto
wasz szrot się już robi nudny, weźcie przyklejcie temat tego silnika i tyle. niech każdy wie.
Stary 29-09-2022, 07:38   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Napisał tomeksup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może 2000, może 5000, może 30 000, może 150 000, ale regenerowany to loteria, do tego masz silnik dalej z tą samą wadą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
