Stary 21-09-2022, 19:55   #2651
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał Adam_BG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, temperatura się nagrzewa zdecydowanie wolniej. Rano 6-10 stopni mas zewnątrz… przejechane 30km i temperatura prawie się nie podnosi.
To zdecydowanie gorzej niż w dieslu, a tu motor o zapłonie iskrowym, który powinien nagrzewać sie błyskawicznie
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 21-09-2022 o 19:59
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 22:07   #2652
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Kuga mk3 ST-Line
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Nie wiem czy tu gdzieś już było - czy montował/zamawiał ktoś później w salonie montaż elektrycznego otwierania/zamykania klapy bagażnika? Jak to wychodzi cenowo?
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2022, 18:08   #2653
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Zgadzam się, temperatura się nagrzewa zdecydowanie wolniej. Rano 6-10 stopni mas zewnątrz… przejechane 30km i temperatura prawie się nie podnosi. Nie rozmawiałem o tym z serwisem, ale też coś się zmieniło w funkcjonowaniu „L” na skrzyni… teraz to już w ogóle nie wiem jak działa ten przycisk bo też zauważyłem że przy zjeździe z górki włącza się silnik spalinowy ��
Niestety po wizycie w serwisie popsuli samochód. Rolety chłodnicy nie działają i są cały czas otwarte. Znowu strata czasu w serwisie.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2022, 22:39   #2654
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym serwisie byłeś ?
Stary 26-09-2022, 14:20   #2655
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
Ford Bielsko-Biała. Podobno jeden z lepszych w kraju. Ciekawe który jest najgorszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2022, 16:31   #2656
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
dzisiaj po wizycie w ASO w związku z akcją serwisową zgłosiłem brak działania roletek chłodnicy i niedogrzewanie silnika. Pokazano mi,ze jak sie wyłączy klimatyzację, to roletki działają, a przy włączonej klimie są cały czas otwarte. Dzisiaj zauważyłem, że jadać na prądzie nawet nagrzany silnik się wychładza, a było 19 stopni. Ciekawe co będzie przy mrozach. Przed zmianą oprogramowania tego nie było. Według ASO taki efekt miała przynieść akcja serwisowa.
Stary 29-09-2022, 18:35   #2657
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zgadnij co zrobią jak będzie się przegrzewać wnętrze...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 19:43   #2658
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Dziś zwróciłem uwagę, ze u mnie żaluzja jest cały czas maksymalnie otwarta, czy silnik zimny, czy ciepły. Rano przed odpaleniem również
Pojazd jest jeszcze przed akcja serwisową.
Stary 29-09-2022, 20:19   #2659
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
obawiam się, za akcja była robiona na Hiszpanię a nie na nasze warunki. Teraz trzeba walczyć z zimnym silnikiem, a jeszcze nie ma mrozów.
Stary 30-09-2022, 09:40   #2660
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
W S-Max jest FHEV i tutaj, jak temperatura spada poniżej 12*C to widać różnicę w zachowaniu samochodu. Więcej spalinowego i grzeje się powyżej niebieskiego pola przynajmniej.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
