Stary 30-09-2022, 20:42   #11
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: nawiew sam się włącza,nie daje się wyłączyc
Takie pytania:
1. Kiedy nawiew sam się włączył na max. po raz pierwszy?
2. Czy przed włączeniem nawiewu na max. był robione jakieś operacje związane z radiem i/lub modułem klimatyzacji?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2025, 11:06   #12
c_daniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Postów: 8
Napisał zapala87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się do tematu. Mam ten sam problem. Na panelu wszystko działa tzn. można sterować dystrybucją powietrza oraz temperaturą oprócz siły nadmuchu " dmucha cały czas na maxa" nawet po ustawieniu obrotów na minimum czy też całkowitemu wyłączeniu panelu.
Witam, czy udało Ci się rozwiązać problem?
c_daniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 11:11   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Objaw świadczy na uszkodzenie rezystora dmuchawy - zwarcie radiatora do masy.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
