Stary 30-11-2021, 16:11   #41
To_mek
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - dołożenie
mój samochód nie miał nic poza wiązką od przycisku do BCMii. Więc materiały i koszty ułożyły sie tak: Szyba (900 pln lub ubezpieczenie) wklejona, BCMii (150 pln) wymieniony na inny taki który obsługuje ogrzewanie szyby końcowe modelu YC, CF, DD bądź inne ale trzeba sprawdzić czy obsługiwał szybę fabrycznie, przycisk sterujący w desce rozdzielczej (20pln) podwójny wpięty, instalacja dołożona przewody, przekaźnik R6, bezpieczniki 2x40A 1x5A ( 100pln ).
W ASO przypisano mi kluczyki do nowego BCMii po czym sparowano z kompem silnika i na koniec uruchomiono opcję ogrzewanej szyby przedniej (300pln) i tyle. Szyba działa załącza się automatycznie jak włączam przycisk odmrażanie/podgrzewanie powietrza na szybę przednią. można też włączyć ją samą. wyłącza sie po 4 minutach wiec jest tak jak fabryka chciała. Z obserwacji i wskazówek schematy forda opisują DUŻE wtyczki BCMii jako A,B,C i w kolejności mają one kolory zielony, brązowy, niebieski co nie jest opisane na obudowie modułu. O samym module juz pisałem i myślę że zdrowsze dla układu alternator/ akumulator/ instalacja elektryczna oraz praktyczniejsze w obsłudze i działaniu jest używanie BCMii do sterowania ogrzewaniem szyby.
To_mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 09:55   #42
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Cześć, mam lekko uszkodzoną i porysowaną szybę. Czy firmy na ubezpieczenie z moją dopłatą wstawią mi wersję z grzaną szybą i "kamuflażem" dla lusterka fotochromatycznego? Czy po wstawieniu szyby mogę później zająć się dodaniem wiązki czy wiązkę muszę dodać przed wstawieniem szyby?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 30-09-2022 o 10:07
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 13:53   #43
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Wstawiaj szybę póżniej kable dorobisz.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 18:48   #44
Postów: 18,052
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po wstawieniu szyby mogę później zająć się dodaniem wiązki...
Owszem - tak. Tylko o jednym trzeba wiedzieć - były moduły BCMi do Mondeo MK4 BEZ OBSŁUGI GRZANEJ PRZEDNIEJ SZYBY. Spotykało się to czasem w autach (szczególnie z rynku francuskiego i włoskiego) bez fabrycznej grzanej szyby. Wtedy nie da się uruchomić grzania tej szyby inaczej niż po wymianie BCM (nie licząc oczywiście jakichś "pomysłowych rzeźb").
Stary 30-09-2022, 22:17   #45
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Da się to sprawdzić po modelu, wersji BCMi?
Stary 01-10-2022, 13:43   #46
Postów: 18,052
Da się to sprawdzić ...
Da się, tylko trzeba przeszukać stare posty (sam to kiedyś pisałem tylko pamięć ludzka z natury jest "ulotna"...) jaki moduł BCM nie ma obsługi grzanej szyby...
Stary 13-06-2023, 13:40   #47
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
W końcu stało się, kamień poszedł w szybę i zastanawiam się czy bawić się w grzaną szybę, czy zostawić tylko tę nagrzewnicę, a dodać sobie sensor deszczu i lusterko fotochrom. U mnie niestety nie ma wiązki (nie wiem gdzie ją dostać), BCM nie obsługuje grzania (7G9T-14A073-ED). Rozumiem, że do wymiany BCMa potrzebny jest jeszcze IDS do przeprogramowania kluczyka? Sam FORScan nie wystarczy jak to jest w Focus 2?
Stary 13-06-2023, 13:55   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
W MK4 preFL Forscan wystarczy.
Stary 13-06-2023, 14:19   #49
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Ok, to dobra wiadomość, a wiązka jest gdzieś do dostania w internecie czy raczej szroty? Wpisuję różne hasła w google, ale nic nie widzę interesującego.
Stary 17-06-2023, 12:53   #50
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Gdzie znajdę jakiś schemat wiązki do szyby? Będę musiał samemu dorobić. Jakie przewody najlepiej użyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
