Stary 01-10-2022, 12:40   #931
Mati1984
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak z innego samochodu ktory mial hak wiec w Forscanie zmienilem wszedzie na disabled (w sumie tylko dwie opcje sa dostepne). W asbuilt jest tego wiecej ale nie rozszyfrowalem - czy jest sens wgrac asbuilt z mojego oryginalnego PAM? On byl ta wersja nizej AX.
ACS mam wiec tutaj raczej wszystko powinno byc okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mati1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 14:15   #932
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Masz automatyczną skrzynię biegów?
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 16:30   #933
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Nie, manualna 6 biegowa.
Stary 01-10-2022, 16:42   #934
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Zarzuć screena lub log z błędem.
Stary 01-10-2022, 18:57   #935
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Dzieki - jest cos takiego. Sorry za jakosc zdjecia.
Typ Pliku: jpg 308C0F88-1E2D-4B89-851C-2FD21C3DF8D5.jpg (9.8 KB, 66 wyświetleń)
Stary 01-10-2022, 19:29   #936
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Musisz zmienić w konfiguracji, PAM próbuje się komunikować z modułem, którego nie ma. Najlepiej UCDS takie rzeczy robić, zamiast rzeźbić w cyferkach
Stary 01-10-2022, 19:45   #937
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaimponowałeś mi tym screenem. Podłącz choćby klona UCDSa i zmień skrzynię z automatu na manual w PAM.
Stary 02-10-2022, 00:23   #938
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Dziękuję Panowie. Ponieważ nie mam klona UCDS - poszedłem w inna stronę - wgrałem AsBuilt z innego Forda MK3.5 titanium który posiada taką konfiguracje 12 czujników. I działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie wiem czemu ale jak wchodzę na forum z komórki to automatycznie zdjęcia mi tak minimalizuje do 9kb. Jak to robię przez laptopa to idzie bezproblemowo.
Stary 04-10-2022, 10:54   #939
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Mam nadzieje ze mecze Was juz ostatni razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko uruchomilem i dzialaja czujniki przod oraz automatyczne parkowanie. Ale mam watpliwosc co do poprawnego ustawienia koszyczkow/czujnikow z przodu.
Otoz zauwazylem ze prawy srodkowy wylapuje przeszkode duzo pozniej. Z tego co widze to wszystkie czujniki przednie oprocz skrajnych - sa pochylone lekko do dolu. Ale rzeczywiscie ten prawy srodkowy idzie raczej lekko do gory. I pytanie - jak to jest oryginalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy te cztery przednie srodkowe czujniki skierowane sa do dolu czy do gory? Dodam ze koszyczki zalozylem tak jak podane przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z wylaczeniem skrajnych ktore dalem z wtyczka od strony nadkola bo nijak nie szlo zamontowac inaczej (i raczej jest ok). Dzieki za pomoc - juz ostatnia prostaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2022, 11:08   #940
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
widzę, że przechodzisz to przez co ja swego czasu. Ja zostawiłem ustawione lekko do dołu bo tak były ustawione 3 z 4 przednich po zamontowaniu (bez skrajnych). Zmieniłem o 180-stopni położenie koszyczka tego czwartego i wtedy zaczęły mi pokazywać wszystkie podobnie.
Natomiast - uwaga - wykrywają one tez wtedy i asfalt przy zjeżdżaniu z górki. Także przyznam się szczerze - trzeba by spytać kogoś kto ma oryginalnie montowane czujniki - jak one są ustawione. Już tu nie mówię nawet o koszyczkach bo do tego trzeba zdemontować zderzak, ale o samym "organoleptycznym" spojrzeniu z zewnątrz czy czujniki są skierowane lekko do góry czy do dołu.
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
