Stary 02-10-2022, 15:02   #91
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Kontrolka wykrzyknika w zębatym kółku - jak zdiagnozować problem?
Napisał Tomasz67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trakcie jazdy dzieje się nagle coś takiego - mrugają wszystkie kontrolki,
i dalej już nie czytam...
napraw zimne luty w liczniku bo auto za chwilę nie odpali
Stary 02-10-2022, 18:49   #92
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Kontrolka wykrzyknika w zębatym kółku - jak zdiagnozować ?
Niedawno doszedł drugi objaw. Samochód nie chce zapalić. Przekręcam kluczyk i nic
Już nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2022, 23:49   #93
Tomasz67
Zarejestrowany: 02-10-2022
Silnik: Benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: czy to objawy zimnych lutów?
Dziękuję za przekierowanie wątku. Nie wiedziałem co wpisywać w wyszukiwanie. Faktycznie to jest tak jak opisują inni w tym temacie. W takim razie poszukam jakiegoś elektryka, niech obejrzy.
EDIT - Obejrzał i zrobił. 400 zł. Jakiś moduł na B podlegał wymianie. Usterka ustała.
Ostatnio edytowane przez Tomasz67 ; 14-11-2022 o 16:54
Tomasz67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 06:21   #94
Antej
Postów: 9,107
1. nie ma co oglądać tylko trzeba zrobić
2. lepiej niech nie bedzie to "jakiś elektryk" tylko ktoś co się zna, bo po tych "jakiś" to coraz częściej nie ma już czego ratować.
Nie wiem jak można w takich licznikach przygrzać pola lutownicze do tego stopnia, że odchodzą od plytki drukowanej, ale coraz częściej widzę efekty pracy po takich "co garnki na co dzień lutują".
Stary 04-10-2022, 02:55   #95
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie elektryk, tylko elektronik niech to zrobi. Najbliższy elektronik lub serwis rtv, sklepy elektroniczne też często mają serwis.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2023, 11:25   #96
anturooo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-06-2018
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Domyślnie
Witam... Co było problemem?
witam
podczas jazdy silnik przechodzi na wolne obroty, obrotomierz i prędkościomierz wskazuje 0
oraz w tym samym czasie zapalają się kontrolki na obrotomierzu
żółta kierownica z wykrzyknikiem
czerwone koło zębate z wykrzyknikiem
ładowanie
ciśnienie oleju
na prędkościomierzu check
silnik nie reaguje na pedał gazu jedzie przez około 200-300m i wraca do normy ale cały czas świeci się check
Teraz już nie chce odpalać...
witam pacjent focus mk2 1.6 tych 2005 r. Widziałem identyczny post który dotyczył transparent 92 r. Xd
ładowanie
ciśnienie oleju
na prędkościomierzu pali się check
silnik nie reaguje na pedał gazu jedzie przez około 200-300m i wraca do normy ale cały czas świeci się check.
Teraz ma nawet problem z odpaleniem. W ogóle nie kręci. Po kilku minutach odpala. Żeby znowu za chwilę działo się wszystko od nowa.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozdwojenie jaźni?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A powiedz ziomek, nie można mieć identycznego problemu?
Bump:
sezon na "zimne luty" w liczniku obecnie w pełni
od tego bym zaczął
Toa coś wspólnego z tym że auto gaśnie i potem nawet już nie chce odpalić? Foka 1.6 tdci 2005
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-10-2023 o 18:18
anturooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 07:18   #97
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Przeczytaj temat do którego moderator przeniósł twój post. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2023, 14:33   #98
Autohobbyist
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V
Domyślnie Silnik kreci ale nie odpala Dużo błędów
Witam wszystkich na forum. Posiadam Forda Focusa 2 z 2005 roku z silnikiem 1.4 16V. Auto nie chce odpalić. Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala.
Zczytałem błędy całego samochodu i troche ich jesty. Sprawdzałem juz historie forum ale nic takiego nie mogłem znaleść.
Błędy
U1900 Wada magistrali komunikacyjnej CAN – otrzymany błąd / Przerywany
B1600 Sygnał transpondera kluczyka zapłonu PATS nie jest odbierany / Przerywany
U2200 Nieprawidłowe dane licznika ODO / Stały
B1318 Niskie napięcie akumulatora / Przerywany system
B2103 Antena niepodłączona do nadajnika- odbiornika PATS / brak sygnału / przerywany
U2197 Nieprawidłowe dane dotyczące prędkości pojazdu / stały
B1602 PATS nieprawidłowy format kodu klucza otrzymany z transpondera kluczyka zapłonu / przerywany
P0020 Siłownik położenia wałka rozrządu obwód wlotowy /
otwarty (rząd 2)
P0320 Zapłon/rozdzielacz prędkości obrotowej silnika
Usterka obwodu wejściowego
20E2 nieznany
6096 nieznany
Ogólny moduł elektryczny błedy:
B2899 Uszkodzone wyjście lewego kierunkowskazu.
990F nieznany
Silnik błedy:
P060C Wydajność wewnętrznego modułu sterującego głównego procesora / Trwałe
P1260 Wykryto kradzież, pojazd zablokowany / Stałe
U0121 Użycie ABS, brak sygnału / brak komunikacji / Stałe
P0500 Czujnik prędkości pojazdu A / Stałe
P1794 Obwód napięcia akumulatora / Stałe
U0121 Utrata połączenia z modułem sterującym ABS
P0500 Pojazd czujnik prędkości „A”
Czy ktoś miał podobny problem lub mogłby mi pomóc rozwiazać ten?
Czytałem coś ozimnych lutach ale nie do końca pasuje mi do tego problem.
Z błedów P0500 i U0121 Znalazłem to:
Objaw
Awaria prędkościomierza
Świeci się lampka ostrzegawcza ABS
ABS-regeleenheid:
Brak komunikacji z narzędziem diagnostycznym
P0500:
- Czujnik prędkości pojazdu A / Stałe
Jednostka sterująca tablicy rozdzielczej:
U0121
- Brak komunikacji z jednostką sterującą ABS
- Magistrala CAN nie komunikuje się z elektroniczną jednostką sterującą hamulców (EBCM)
Przyczyna
Rdza w złączu elektrycznym
Rozwiązania
Podłącz sprzęt diagnostyczny
Bezpieczniki w komorze silnika:
Sprawdź następujące bezpieczniki: F7, F8, F19
Gdy nie zostanie znaleziona żadna usterka
ABS-regeleenheid:
Sprawdź napięcie na stykach 1, 14 i 20
Sprawdź masę na styku 26
W przypadku zaobserwowania spadków napięcia:
Wyczyść styki
Ale to raczej nie będzie problem nie odpalajacego sie silnika
Ostatnio edytowane przez Autohobbyist ; 03-12-2023 o 16:25
Autohobbyist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 15:52   #99
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Silnik kreci ale nie odpala Dużo błędów
napraw licznik
błędy CAN i PATS są tutaj kluczowe
Stary 03-12-2023, 16:28   #100
Autohobbyist
Imię: Kacper
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V
Dziekuje za szybką odpowiedz. Mówisz że to będą tzw zimne luty? Czy coś innego?
focus mk2 , kontrolki , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
