#91 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
napraw zimne luty w liczniku bo auto za chwilę nie odpali |
#92 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
#93 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2022
Silnik: Benzyna
Postów: 4
Dziękuję za przekierowanie wątku. Nie wiedziałem co wpisywać w wyszukiwanie. Faktycznie to jest tak jak opisują inni w tym temacie. W takim razie poszukam jakiegoś elektryka, niech obejrzy.
EDIT - Obejrzał i zrobił. 400 zł. Jakiś moduł na B podlegał wymianie. Usterka ustała. Ostatnio edytowane przez Tomasz67 ; 14-11-2022 o 16:54 |
#94 |
Postów: 9,034
1. nie ma co oglądać tylko trzeba zrobić
2. lepiej niech nie bedzie to "jakiś elektryk" tylko ktoś co się zna, bo po tych "jakiś" to coraz częściej nie ma już czego ratować. Nie wiem jak można w takich licznikach przygrzać pola lutownicze do tego stopnia, że odchodzą od plytki drukowanej, ale coraz częściej widzę efekty pracy po takich "co garnki na co dzień lutują". |
#95 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie elektryk, tylko elektronik niech to zrobi. Najbliższy elektronik lub serwis rtv, sklepy elektroniczne też często mają serwis.
#96 | ||
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-06-2018
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Witam... Co było problemem?
witam podczas jazdy silnik przechodzi na wolne obroty, obrotomierz i prędkościomierz wskazuje 0 oraz w tym samym czasie zapalają się kontrolki na obrotomierzu żółta kierownica z wykrzyknikiem czerwone koło zębate z wykrzyknikiem ładowanie ciśnienie oleju na prędkościomierzu check silnik nie reaguje na pedał gazu jedzie przez około 200-300m i wraca do normy ale cały czas świeci się check Teraz już nie chce odpalać... witam pacjent focus mk2 1.6 tych 2005 r. Widziałem identyczny post który dotyczył transparent 92 r. Xd podczas jazdy silnik przechodzi na wolne obroty, obrotomierz i prędkościomierz wskazuje 0 oraz w tym samym czasie zapalają się kontrolki na obrotomierzu żółta kierownica z wykrzyknikiem czerwone koło zębate z wykrzyknikiem ładowanie ciśnienie oleju na prędkościomierzu pali się check silnik nie reaguje na pedał gazu jedzie przez około 200-300m i wraca do normy ale cały czas świeci się check. Teraz ma nawet problem z odpaleniem. W ogóle nie kręci. Po kilku minutach odpala. Żeby znowu za chwilę działo się wszystko od nowa. Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-10-2023 o 18:18 |
#97 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Przeczytaj temat do którego moderator przeniósł twój post. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#98 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V
Witam wszystkich na forum. Posiadam Forda Focusa 2 z 2005 roku z silnikiem 1.4 16V. Auto nie chce odpalić. Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala.
Zczytałem błędy całego samochodu i troche ich jesty. Sprawdzałem juz historie forum ale nic takiego nie mogłem znaleść. Błędy U1900 Wada magistrali komunikacyjnej CAN – otrzymany błąd / Przerywany B1600 Sygnał transpondera kluczyka zapłonu PATS nie jest odbierany / Przerywany U2200 Nieprawidłowe dane licznika ODO / Stały B1318 Niskie napięcie akumulatora / Przerywany system B2103 Antena niepodłączona do nadajnika- odbiornika PATS / brak sygnału / przerywany U2197 Nieprawidłowe dane dotyczące prędkości pojazdu / stały B1602 PATS nieprawidłowy format kodu klucza otrzymany z transpondera kluczyka zapłonu / przerywany P0020 Siłownik położenia wałka rozrządu obwód wlotowy / otwarty (rząd 2) P0320 Zapłon/rozdzielacz prędkości obrotowej silnika Usterka obwodu wejściowego 20E2 nieznany 6096 nieznany Ogólny moduł elektryczny błedy: B2899 Uszkodzone wyjście lewego kierunkowskazu. 990F nieznany Silnik błedy: P060C Wydajność wewnętrznego modułu sterującego głównego procesora / Trwałe P1260 Wykryto kradzież, pojazd zablokowany / Stałe U0121 Użycie ABS, brak sygnału / brak komunikacji / Stałe P0500 Czujnik prędkości pojazdu A / Stałe P1794 Obwód napięcia akumulatora / Stałe U0121 Utrata połączenia z modułem sterującym ABS P0500 Pojazd czujnik prędkości „A” Czy ktoś miał podobny problem lub mogłby mi pomóc rozwiazać ten? Czytałem coś ozimnych lutach ale nie do końca pasuje mi do tego problem. Z błedów P0500 i U0121 Znalazłem to: Objaw Awaria prędkościomierza Świeci się lampka ostrzegawcza ABS ABS-regeleenheid: Brak komunikacji z narzędziem diagnostycznym P0500: - Czujnik prędkości pojazdu A / Stałe Jednostka sterująca tablicy rozdzielczej: U0121 - Brak komunikacji z jednostką sterującą ABS - Magistrala CAN nie komunikuje się z elektroniczną jednostką sterującą hamulców (EBCM) Przyczyna Rdza w złączu elektrycznym Rozwiązania Podłącz sprzęt diagnostyczny Bezpieczniki w komorze silnika: Sprawdź następujące bezpieczniki: F7, F8, F19 Gdy nie zostanie znaleziona żadna usterka ABS-regeleenheid: Sprawdź napięcie na stykach 1, 14 i 20 Sprawdź masę na styku 26 W przypadku zaobserwowania spadków napięcia: Wyczyść styki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to raczej nie będzie problem nie odpalajacego sie silnika Ostatnio edytowane przez Autohobbyist ; 03-12-2023 o 16:25 |
#99 |
Postów: 9,034
napraw licznik
błędy CAN i PATS są tutaj kluczowe |
#100 |
![]() Imię: Kacper
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V
Dziekuje za szybką odpowiedz. Mówisz że to będą tzw zimne luty? Czy coś innego?
| Tagi |
| focus mk2 , kontrolki , licznik |
