#41 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Dzień dobry w moim c-maxie został wyczyszczony filtr cząstek stałych(dwa razy), wymieniony czujnik spalin oraz świeca lecz dalej po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zapala się kontrolka awarii silnika, po podłączeniu do komputera wychodzi ,że samochód zaczyna wypalać filtr bez potrzeby i nie może do końca wypalić, błąd po skasowaniu znowu po pewnym czasie powraca z podobną diagnozą, mój mechanik po kilku razach już odpuścił.
Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez rooobooo ; 29-09-2022 o 13:41 |
#42 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Po czyszczeniu dpf i zamontowaniu przed ierwszym odpaleniem byla robiona procedura kasowania nastaw DPF (zerowanie wartośći) zeby komputer widzial ze DPF jest jak nowy ?
#43 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Mechanik twierdzi, ze było to zrobione nie potrafię tego zweryfikować, zapomniałem dodać,że co jakiś czas komputer przestaje pokazywać informacji o zużyciu paliwa oraz zasięgu
#44 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Widzę, że sytuacja jest ciężka i bez serwisu się nie obejdzie ale dziękuję.
#45 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
Hej, mam pytanie, w moim fordzie co około 250km wypala się dpf, jazda głownie po mieście, czy to już czas aby oddać go do płukania?
Może ktoś poleci jakiś dobrych fachowców w trójmieście? |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Normalny ten dystans 300km od wypalania do wypalania u kolegi przy jedzie miejskiej?
#47 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-09-2022
Model: kilka
Silnik: diesel/benzyna
Postów: 9
W moim silniku odczyt wartości różnicy ciśnienia na niskich obrotach to 0kPa, jak gazuję do 3-4tyś dochodzi do 7kPa. Pałując auto na trasie wartośc dochodzi do około 18-19kPa. Procentowy stopień zapchania DPF to 38%. Co jakiś czas chce wypalać filtr ale zwykle wtedy kiedy nie mam czasu aby dać mu nieokreślona ilość czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#48 | |
![]() Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
![]() Cytat:
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka |
#49 |
Model: Kuga
Postów: 161
Ktoś montował diodę wypalania DPF w 1.6 TDCi 115KM ?
Wcześniejszy opis który podał jeden z forumowiczów jest dobry i szczegółowy ale dla 2.0 Tdci. Czy to może w 1.6 jest tak samo ? |
#50 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Jeżeli to silnik PSA to powinno działać podłączenie pod szybę albo lusterko.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka |
