Stary 04-10-2022, 17:18   #421
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Dlatego zamówiłem CADS3 a i BCM wymieniałem by mi obsłużył pełny PAM bo fabryczny BCM był biedny i nawet ambient nie chciał ruszyć a gniazdo wtyczki do podłączenia czujników miał bez szpilek . Odnośnie PCM nie mam pojęcia czy powinien być poliftowy czy na moim da radę
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 20:10   #422
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Tak ale radar masz stary tak samo IPMA, i jedno i drugie musi być z polifta?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 23:32   #423
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
PCM musi być od samochodu który ma stop & go. A miało go dopiero Mondeo z silnikiem Eco Blue forda więc niestety uruchomienie pełnej funkcjonalności zatrzymaj-jedz jest niemożliwe(zatrzyma się i rozłączy tempomat-już nie ruszy),no chyba że ze zmianą silnika.
Stary 04-10-2022, 23:58   #424
Postów: 18,056
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A miało go dopiero Mondeo z silnikiem Eco Blue forda...
Nie licząc oczywiście hybryd...
Benzyna 2.0 z Atkinsonem (w moim byłym Fusionie 2018 ) jakoś tak spokojnie sobie dawała radę z fabrycznym stop&go...
A co do "zatrzymania i rozłączenia" to warto cały czas pamiętać, iż stop&go po ok. 3 sekundach od zatrzymania (jeśli poprzedzające auto nie zacznie się oddalać) rozłącza tempomat i wymaga "świadomego ruszenia z miejsca" przez kierownika tej ruchomości... Tak z definicji (a jak kto woli - z treści instrukcji obsługi...) tego systemu.
Stary 08-10-2022, 17:49   #425
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Czy radar DG9T-9G768-AC da się flashować oprogramowaniem polifta HG9T-9G768-AE al o innym poliftowym ?
Stary 15-10-2022, 08:19   #426
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Dotarła do mnie przesyłka. Jeśli ktoś potrzebuje mam w zapasie...
Typ Pliku: jpg IMG20221015081735.jpg (94.7 KB, 90 wyświetleń)
Stary 15-10-2022, 08:57   #427
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Potrzebuję wtyczkę ale do poliftowego radaru
Stary 14-11-2022, 16:36   #428
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Walka z adaptacyjnym trwa choć na starej pompie ABS był już i pre colision ale bez hamowania do zera.
Wymieniłem pompę ABS na KG9C2B373CC z fusiona 2019 o VIN-ie 3FA6P0HD6KR229031
i zaczęły się klocki bo mało jest info co i jak kodować by to zadziałało.
Postęp był dopiero po flashowaniu GWM plikami HG9T-14F530-AC.vbf i HG9T-14F535-AC.vbf bo pojawiło się 15 linijek asbuild i dopiero ABS przejął ustawienia i w menu zegarów ożyła opcja tempomat (adaptacyjny i zwykły)
Ustawiłem BCM
DE0C
CruiseControl -4
CollisionMitigrationByBraking -3
CCM
DE00
LROS ModuleCfgEngine -I4
LROS ModuyleCfgVehicleType -2013_CD391
LPRS ModuleCfgIPMAPrivate CAN -ON
LRPS ModuleCfgDistAlert - nie miałem tej pozycji
DE01
LROS ModuleCgfVIN - mój nr VIN
ABS
DE01
ACC -Aktywny
ACC FSA -Aktywny
CMbB -Aktywny
IPC
DE00
Menu ACC -włączone
ACC - Tempomat Adaptacyjny ACC
FCW -FCW i FDA
DE03
FCW -On Menu Włączone
FCW -BrackingONOff Włączone
PCM
Speed Control Type - Adaptive Cruise Control with pump based brake system
W rezultacie Tempomat działa ale nie działa PCA ( Po włączeniu zapłonu jest ikonka ale po chwili gaśnie i mam komunikat o nie działającym PCA).
Mam błąd w CCM C1001:08-AF Kamera systemu wizyjnego , symptomy usterki -dotyczy sygnału szyny komunikatów
Więc coś mam źle zakodowane i przydała by się podpowiedź .....
Nadmienię że przy innym kodowaniu nie miałem tempomatu )menu w IPC było szare) ale działało ostrzeżenie o kolizji ,więc lusterko z kamerą działa (mam z końcówką RF )
Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić czy adaptacyjny hamuje do zera
Stary 14-11-2022, 20:06   #429
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
CruiseControl -4
Czy tu nie powinno być 3?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 20:25   #430
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Gdy jest 3 tempomat w menu IPC jest na szaro Nie działa bo pompa ABS to CADS3 czyli do stop&go
Na starej pompie działało na 3 ale tam była pompa ACC
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
