Stary 06-10-2022, 14:31   #81
Przemek.S
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Cześć,
Od jakiegoś czasu zdarza mi się, że nie działa po prawej stronie kierownicy przycisk strzałki do dołu. Czasami zaczyna mi działać znowu a potem znowu nie działa. Dzisiaj odkryłem, że znaczenie ma położenie kierownicy. Przycisk nie działa kiedy koła są skierowane do jazdy na wprost. Kiedy skręcę kierownicę np. o 90 stopni w lewo - przycisk zaczyna działać. Potem po wyprostowaniu kierownicy jeszcze przez jakiś czas działa.
Po wczytaniu się w ten post wnioskuję, że nawala mi taśma zwijaka. Moglibyście potwierdzić moje podejrzenia ?
Przemek.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2022, 14:36   #82
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Spróbuj jeszcze innej opcji - na szczęście bezkosztowej. Zmień ustawienie kierownicy (wysokość i wysunięcie kolumny)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 23:46   #83
Przemek.S
Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk4
Cześć,
Dzięki za radę, opcja bezkosztowa się sprawdziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbowałem kilku innych ustawień kierownicy (wysunięcie, wysokość) i przycisk znowu zaczął działać. Potem znalazłem takie położenie kierownicy, które jest najbliższe mojemu poprzedniemu położeniu i w którym przycisk cały czas działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczę, jak długo będzie działał. Oby cały czas...
Stary 11-10-2022, 08:49   #84
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
To jest informacja, że jest problem z wiązkami przewodów. W pewnym położeniu są tak napięte, że piny tracą ze sobą kontakt.
Stary 12-10-2022, 17:15   #85
Mariup4p
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
U mnie w MK4 lift nie działał przycisk strzałki do góry . Walnolem ręką w te przyciski parę razy . Zaczęła działać . Później psikalem tam czymś do czyszczenia styków . Już miesiąc działa. To w sumie nie wiem co pomogło . Czyszczenie czy walnięcie xd
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 20:09   #86
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Walnięcie.
Na początek proponuje przelutowac płytki przycisków. To jest podstawa i w miarę łatwa robota. U mnie lutowanie pomogło.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 12:46   #87
1MIKESZ1
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: ford mndeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Angry Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Mam problem w mk 4 2010r. Z przełaczaniem funkcj z prawej strony kierownicy nie mośna przełączyć funkcji czasami się odwiesza i mogę zmienić funkcje ale to zdaża się żadko co to może być przyczyną czasami też gaśnie licznik proszę o pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
1 mikesz1
1MIKESZ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 21:20   #88
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
U mnie nie działa tylko przycisk góra, po prawej stronie.
Jak mocniej przycisnę to czasami zadziała.
Można jakoś wyjąć same przyciski? Styki sprawdzę.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 07:59   #89
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Tak, zdejmując poduszkę masz dostęp do przycisków.
Stary 04-02-2023, 11:33   #90
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Na tym filmiku nie ma dostępu do przycisków, po zdemontowaniu poduszki.
Trzeba demontować całą osłonę.
A ja proszę o info, czy mogę zdemontować sam przycisk, bez demontowania jego osłony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
