Stary 26-01-2018, 10:24   #1
bugie1234
Zarejestrowany: 02-01-2012
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Nie działające wskaźniki i panel wentylacji
Parę dni temu wieczorem wjechałem moim mondkiem do garażu, zgasiłem go i wszystko było ok. Rano jak przekręciłem kluczyk nie zapaliło się nic na tablicy wskaźników. Ale przekręciłem kluczyk i samochód odpalił. Obecnie objawy są następujące:
- nie działają wskaźniki, brak podświetlenia, ekran komputera pokładowego podświetla się tylko wtedy kiedy przyciśnie się strzałkę na kierownicy, ale i tak wyświetla tylko stan licznika (tak jak to robił normalnie po otwarciu drzwi)
- nie działa panel wentylacji/klimatyzacji - nic nie wyświetla, wentylator nie chodzi
- na radiu zamiast daty i godziny wyświetlane są tylko kreski - --/--/---- --/--
- brak podświetlenia całej deski rozdzielczej, przycisków itd.
Samochód odpala i jeździ. Działają światła, kierunki, podgrzewanie szyb, elektryczne otwieranie okien, centralny zamek.
Sprawdziłem bezpieczniki i w środku i w komorze silnika i wszystko jest ok.
Zakupiłem i wymieniłem kostkę stacyjki, ale nie pomogło.
Ogólnie już nie mam pomysłów gdzie szukać.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Może ktoś ma jakiś dobry schemat elektryczny do tego modelu.
Jest to mondeo MK4 2010r 1.8 TDCi 125KM przed liftem.
bugie1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 15:23   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Nie działające wskaźniki i panel wentylacji
Podpiąć pod kabel. A bezpieczniki jeszcze są w bagażniku. Może brakować styku a raczej komunikacji. Może jakiś moduł padł albo kabel "przegryzło" Podpięcie pod kompa pewnie pokaże gdzie szukać przyczyny.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2022, 22:03   #3
lukasz domagala 1983
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 tdci
witam kolego rozwiazales problem z ta eletryka?
lukasz domagala 1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2022, 22:09   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
zapewne finał historii ten sam co tutaj
tablica rozdzielcza , wskaźnik , wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
