Stary 07-10-2022, 11:20   #421
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: Podniesieni mocy - Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM?
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej uczyć się na błędach własnych, ale ja bym nie szedł tą drogą, bo Ford nią też nie podążał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne działać będzie ale pytanie czy zagada z BCMi bo w moim modelu jest BV6N a w modelach z 2014r mamy DV6T.
Pytanie zasadnicze, czy IDS przewiduje aktualizacje PCM do poziomu "BV61-14C204-DGB" z 2014r dla modelu 2011r?
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 07-10-2022 o 11:57
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 12:20   #422
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Podniesieni mocy - Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM?
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE! przecież napisałem "ja bym nie szedł tą drogą, bo Ford nią też nie podążał"
Stary 07-10-2022, 12:27   #423
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Przyjąłem do zrozumienia, w każdym bądź razie nie będę eksperymentował.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2022, 12:35   #424
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
up2U Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford (IDS) nie proponuje aktualizacji dla 2011 do DGB, a na nie swoich autach nie robię takich eksperymentów, więc nie wiem co się stanie - ktoś mi wspominał, że są różnice sprzętowe czujników wokół DPFa. Z mojej obserwacji, to FF3 1.6tdci z początku produkcji baaardzo często mają błędy wtryskiwaczy, a te od połowy 2013 (DGA, DGB) nie
Stary 07-10-2022, 13:35   #425
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Porównałem oba modele w 7zap, jedno co zauważyłem to w DPF z 2014r nie występuje w ogóle sonda lambda oraz brakuje jej na liście. Czujniki temperatury oraz sensor różnicy ciśnień --> są takie same.
Dlaczego drążę ten temat? Wysypała mi się sondę lambda i nie mam zamiaru kupować nowej. W prawdzie jest odpięta i nie generuje to żadnego błędu, tylko nie wiem czy w aktualizacja z 2013r została wykodowana na dobre.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 07-10-2022 o 13:55
Stary 07-10-2022, 13:57   #426
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
mam ten sam silnik z 2012 roku i nie mam sondy, jest tylko korek zamiast niej. Z tego co wyczytałem, to był z nią problem i ford ją usunął.
Nr części: BV61-12A650-MH (latest known: BV61-12A650-MP)
Strategia: BV61-14C204-MH
Hardware type: SID-807
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 14:41   #427
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Kalibracje - Nx i -DGx mają różny SBL więc potencjalna szansa na uwalenie sterownika
Stary 28-10-2022, 17:08   #428
Postów: 18,075
Taka ciekawostka na załączonej fotce - pewien kolega właśnie dowiedział się, że możliwa jest zmiana 95->115KM i postanowił sobie poprawić komfort przemieszczania się...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto FF3 1,6TDCi z II połowy 2014 roku (choć jeszcze przedlift...).
BTW - mimo przebiegu żaden z wtrysków nie zgłaszał jakże częstych błędów "na granicy adaptacji"...
Typ Pliku: jpg FF3.jpg (80.6 KB, 101 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-10-2022 o 17:10
Stary 30-10-2022, 10:21   #429
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak to wyglądało? Da się to zrobić bez wyciągania sterownika? Ja mam przedlifta z września i 4 lata temu tylko chip mnie ratował. W firmie mamy jeszcze jeden taki sam i chcielibyśmy mu zmienić mapę na 115. Jest to już możliwe?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 11:02   #430
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak, można wszystkie 1.6tdci 95 na 115, także te wypodukowane po kwietniu 2014 roku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
