Stary 07-10-2019, 12:51   #21
anik_82
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 7
Domyślnie Odp: 2.5T nie odpala
Ostatnie ustalenia są takie że grzałka jest ok, walnięte są prawdopodobnie przewody
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
anik_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 13:13   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Na odpietej wtyczce też przepala bezpiecznik?
Stary 07-10-2019, 13:31   #23
anik_82
Silnik: 2.5t
Postów: 7
Nie, na odpiętej nie
Stary 07-10-2019, 14:41   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
No to nie rozumiem czemu niby są problemy z kablami. Sprawna odma z powodu uszkodzonej grzałki do wymiany lub zaślepić szczelnie wtyczkę i tyle w temacie.
Stary 15-10-2019, 13:37   #25
Mariusz 79
Avatar Mariusz 79
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.5T
Mam ten sam problem. 2 razy skończyło się na wymianie bezpiecznika a za 3 razem niestety laweta. Piszesz że można zaślepić gniazdo i jeździć dalej. W zimie nie będzie żadnych problemów z brakiem tej grzałki. Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem taki separator czy też obudowe filtara, różnie to nazywają.
Mariusz 79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 16:05   #26
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Zeszłą zimę jeździłem i nic się nie działo.
Jak będę miał wolny tysiąc złotych to sobie pozwolę na fanaberię i wymienię całą obudowę :-)
Stary 09-03-2020, 14:40   #27
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Mojego Mondka 2.5 t też dopadł problem z grzałką odmy. Auto zgasło i nie odpaliło - przepalony bezpiecznik. Po odpięciu wtyczki od grzałki i wymianie bezpiecznika jest ok. Błędy skasowane. Check engine nie zapala się, błędów nie ma.
1. Czy można bez obaw jeździć z odłączoną grzałką ?
2. Jeśli tak ( pyt.1), to do czego jest ta grzałka ?
3. Czy grzałka pracuje w sposób ciągły , czy tylko w określonych warunkach ( jakich) ?
4. Czy można zamontować zewnętrzną grzałkę ( jak bywa w inych silnikach) do wężyka odmy i podpiąć zasilanie ?
5. Jeśli nie ( pyt.5) dlaczego nie ?
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 22:20   #28
Recha1990
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odlacz grzalke odmy i wtedy się okaże czy to ona była problemem.
Siemanko,
Tak,wiem, że kotleta przypalam, ale nigdzie na googe czy yt nie mogłem znaleść gdzie mogę odłączyć tą grzałkę odmy (sama odma do znalezienia to graniczy z cudem, ale to mniej wiecej wiem że koło korka do wymiany filtra oleju)
potrzebuje się upewnić, że mój bezpiecznik F9 (który się nonstop przepala a silnik kręcąc nie odpala) przepala się tylko gdy ta nienamierzalna jest podłączona. Obstawiałem zware, ale wszystkie wiązki i kable wyglądają całkiem okej.
Byłbym mega wdzięczny za wskazówkę gdzie tą grzałkę można odłączyć.
Rafal
Recha1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2022, 07:07   #29
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Hej,
Najlepiej to zdemontuj puszkę filtra powietrza, będzie łatwiej znaleźć tą wtyczkę, choć i bez tego się da to zrobić.
Jeśli masz wąską rękę to wystarczy odpiąć wtyczki kompa, wysunąć puszkę filtra pow z uchwytów i przesunąć go w kierunku lewej lampy.
Wtyczka jest tuż pod króćcem węża odpowietrzającego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 08-10-2022, 15:21   #30
Recha1990
Imię: Rafal
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Hej,
Siemka i dzięki Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie po wyciągnięciu wtyczki grzałki bezpiecznik F9 przestał się przepalać i mogłem wrócić spokojnie pod dom. Podejrzewam że mam do wymiany całą odmę, bo z tego co wyczytałem samej grzałki nie mozna wymienić, pytania które mi się nasuwają:
1. Dam radę wymienić odmę sam mając dostęp do podnośnika? (Bo wydaje mi się że muszę się tam od dołu dobierać)
2. Jakie części trzeba wymontować aby dostać się do tych śrub/uchwytów, które tą odmę trzymają, bo dojście wydaje się być mega skomplikowane(podejrzewam że w następny weekend będę brał się za wymianę)
3. Jeśli ontej porze roku codziennie przez tydzień będę jeździł po 30 km na odpiętej grzałce to mogę zaszkodzić autku ? W Mrozy myśle że było by to dużo większe ryzyko
Poszukam coś na OLX, myślę że w nowe odmy ze względu na cenę nie ma co się pchać więc odkupie używkę od jakiegoś "roztrzaska" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:26.
