Stary 08-10-2022, 17:06   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: 2.5T nie odpala
Jeżdżę z odpiętą grzałką już drugi rok i nie zauważyłem negatywnych skutków. Zmieniam olej co 10 tys km.
Odma trzyma się na 5 śrubach - dwie pośrodku odmy, trzy na dole. Do tych na dole jest najgorszy dostęp od góry, lepiej z kanału/podnośnika to odkręcić.
W/w airbox musi wylecieć z auta.
Przy okazji kup też rurkę odpowietrzającą pokrywę zaworów i dobre cybanty (najlepiej takie same jak oryginał)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 08-10-2022 o 17:09
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2022, 20:51   #32
Recha1990
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
A do czego mi te dwa gadżety, bo nie czaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o rurkę odpowietrzającą pokrywę zaworów i cybanty)
Potrzebne to do wymiany odmy?
Powiem Ci szczerze, że bardzo kusząca jest twoja metoda naprawcza(nic z tym fantem nie robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ale nie wiem czy w każdym przypadku autko będzie bezproblemowo jeździć
Hmmm używki dostanę do 200 złotych tylko ta robota pewnie jest piekelna, ze względu na te dojścia masakryczne, a najlepsze że ani na polskich, na niemieckich i ani na angielskich forach nie ma informacji jak to dziadostwo wymienić.
A tak dla pewności to ta część wygląda tak, zgadza się? ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Recha1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 11:15   #33
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Przytkana rurka może powodować zmuloną reakcję na wciśnięcie pedału gazu. Nie jest droga i można ją przy okazji wymienić. A cybanty - są o wiele lepsze niż zwykłe opaski zaciskowe.
Tak, to ten separator z linka.
Stary 20-05-2023, 23:27   #34
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Cześć wszystkim. Same story here... ADAC ściągało mnie z autostrady. Grzałka zjarana. Rozumiem, że można jeździć bez niej... Jednakże mam pytanie: do czego konkretnie służy owa grzałka? Podgrzewa szybciej olej na tłoki? (Pytanie laika)
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 10:04   #35
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Podgrzewa odmę, by nie stworzył się tam szlam. Ale sądzę, że wystarczy wymieniać olej co 10 tys km i wszystko będzie ok
Stary 06-06-2025, 11:49   #36
melchior
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 115 km
Cześć, u mnie wywaliło błąd P2514, auto mi zgasło podczas jazdy i wróciło na lawecie. wcześniej uszkodził się przewód chłodzenia zwrotny do zbiorniczka którego na szybko połatałem ale jak widać średnio pomogło. Bezpiecznik F9 cały, a mechanik chce wymienić sterownik lub czujnik wału korbowego. Co myslicie ?
melchior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 13:59   #37
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Czujnik ciśnienia paliwa na listwie prawdopodobnie siadł. One padają niespodziewanie. Wymiana pod blokiem, potrzebny torx o krótkiej fajce i szmatka :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
