Stary 07-10-2022, 20:29   #1
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Domyślnie SID802 odczyt eeprom ???
Witam, chciałem się dowiedzieć :
- Jakie nazwę to INTERFEJSY DO ODZCZYTU dają radę z tym sterownikiem
SID802 ford fusion 1,4 tdci
Czy MPPS V? , czy KESS ?
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 20:57   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: SID802 odczyt eeprom ???
Że tak zapytam, po co?
Będzie rzeźba z klonem sterownika zamiast normalnie zrobić programowanie PATS?
Stary 08-10-2022, 07:45   #3
karol19761976
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
To nie o to chodzi , co piszesz
Stary 09-10-2022, 09:14   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Napisał karol19761976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz odczytać parametry pracy silnika, to kup kabel elm-327 i Forscanie odczytasz je. Także np kluczyki zaprogramujesz, itd.
Stary 09-10-2022, 09:21   #5
Antej
Postów: 9,107
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie są dane przechowywane w eeprom, więc po co ten wpis?
Kolega ma dużą determinację w sobie do odczytu wsadu do komputera auta, a skoro nie napisał "po co" i nie jest to PATS to pewnie chce zmienić mapy wtrysków albo wyciąć DPF.
ForScan mu w tym nie pomoże.
Stary 09-10-2022, 09:35   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Mi chodziło, że Forscan odczyta np coś takiego
Stary 09-10-2022, 10:20   #7
Antej
Postów: 9,107
Mi chodziło, że
Czyli nie znam się, ale się wypowiem.
Nie rozmawiamy o parametrach pracy silnika, ani o pseudosportowych żółtych dodatkach tylko o wsadzie do PCM.
Rozmowa na całkiem innym poziomie od tego na którym kolega się porusza.
Stary 09-10-2022, 10:48   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
A dlaczego? Autor chciał narzędzia do odczytu, a nie programowania. To, że chce coś programować, to tylko Twoja interpretacja. Być może nie orientuje się wogóle w interfejsach i podał pierwsze z brzegu po obejrzeniu na Allegro. To tylko Twoje czy moje domysły.
Nawet jeśli moja jest nietrafiona, to i tak lepsza niż Twoje pytanie "po co". A po co Ci ta wiedza? Mi nie jest potrzebna, ja próbuje jakoś pomóc.
Stary 09-10-2022, 11:18   #9
karol19761976
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Panowie ? bez kłótni , chodzi mi o to aby sobie odczytać kopię ze sterownika ( epprom , flash ...) , z czasem może i więcej robić nie tylko do odczytu ale i modyfikacje map itp , o to mi chodzi , Na razie postawiłem na MPPS V18 i na początek wystarczy do przygody . Coś tam kumam w tych rzeczach ale wiadomo że człowiek uczy się całe życie , Nie że od razu będę się brał za modyfikacje map itp , ale po woli coś tam zacznę robić w tym kierunku .
Osoba mi poradziła że miedzy MPPS V18 da radę ale kess ma wiecej obsługiwanych aut ( sterowników aut )
Na dzień dzisiejszy to ; zgrywanie epprom , flash , zrobic sobie kopię , rozumiecie o co mi chodzi na początek
Stary 09-10-2022, 11:47   #10
Antej
Postów: 9,107
Czyli pan zdał, a panu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się tylko zdawało
Jak już wcześniej wspomniałem poziom rozmowy był poza zasięgiem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
