![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 47
Witam forumowiczów
Czujnik ryglowania drzwi w klamce pasażera nie działał. Nie reagował na otwieranie i zamykanie. Po przejechaniu dłuższego dystansu i prawdopodobnym doładowaniu akumulatora - ożył. Czy Ford jest taki inteligentny i odcina pewne urządzenia elektryczne aby chronić aku? Poniżej jakiej temperatury zewnętrznej deaktywuje się auto start-stop w focusie mk4? pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#3 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Czujniki bezdotykowego zamykania drzwi dosyć często (kilka razy w roku) lubią odmówić posłuszeństwa w przypadku niestandardowych warunków atmosferycznych.
U siebie zauważam to najczęściej kiedy auto jest rano "spocone" po wilgotnej nocy. Podobnie będzie w MK4 gdzie przy przymrozkach lub jak jest mokro, czasami któraś klamka nie "łapie" |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Ten czujnik łapie od góry i od dołu klamki. Czasami pomaga złapanie z obu stron naraz (tak jakbyś chciał uszczypnąć klamkę).
#5 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2021
Postów: 47
Witam forumowiczów
Dziękuję za informacje. Przy okazji podzielę się swoim dzisiejszym spostrzeżeniem. Nadeszła odwilż +4st. Auto start-stop zaczęło wyłączać silnik. Zatem nie robi tego przy niższych (ujemnych?) temperaturach. pozdrawiam |
#6 | |||
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Otwiera się poprzez wsunięcie dłoni pionowo pomiędzy drzwi a klamkę. Natomiast zamyka się dotykając klamkę od góry z miejscu gdzie są kreski. |
#7 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: EcoBlue 2.0 150KM
Postów: 6
Miałem podobnie, start&stop i klamki (z wyjątkiem drzwi kierowcy) nie działały na dotyk. Okazało się, że akumulator słabiutki. Wymieniłem akumulator, zresetowałem BMS i wszystko działa jak należy. Najgorsze jest to, że w żaden sposób samochód nie komunikuje wyłączenia funkcji czy niski poziom naładowania akumulatora :/
