Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-04-2021, 09:36   #51
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: montaż przedniej kamery
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o działaniu oryginalnych przednich czujników nie wiedziałem. Ale ja pomyślałem, żeby dołożyć czujniki z przodu nieoryginalne.
a sprawdziłeś u siebie w komorze silnika jaką masz instalację ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 13:40   #52
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Ktos wie jaka jest roznica modułu E1GT-19J201- A a E1GT-19J201- B ?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 21:05   #53
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Zakupiłem tą kamerkę z tym modułem z alliexpres...ryzyk fizyk zobacze co da się z tym zrobić...... ale chyba zainwestuję w oryginalne czujniki parkowania tylko chcę zrobic na 4 oryginalne sztuki +wiązka....przerabiał ktoś już ten temat
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 09:22   #54
wojwes
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Ford Edge Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
i nie zapomnij pochwalić się tym wszystkim, jak działa i jak wygląda. Jestem ciekaw czy widać więcej niż tylko na wprost. Trzymam kciuki i chętnie zobaczę co zrobiłeś.
wojwes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 19:43   #55
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: montaz przedniej kamery
Napisał TomiTT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez wymiany grilla jedynie panel za 500zł z guzikiem do kamery.
Panelu nie trzeba zmieniać.
Można wykorzystać funkcjonalność modułu IPMB, która w standardzie steruje po CAN ale można zwierać również pin 12 do masy. Nie trzeba wtedy wymieniać na siłę panelu frontowego...
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy jest różnica, do smax MK2 instalują wersję -Bx ( sądząc po opisie z aukcji) .
Wersję -Ax częściej w edge można spotkać...
Ja mam zainstalowany moduł w wersji -Ax, który jest na 100% z Edge i wszystko działa.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 18:23   #56
Tomecki1
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Temat stary ale odświeżam,
mam pytanie o rodzaj przewodów kamery przedniej do Ford Edge przedlift 2016
Piny wtyczki kamery
1 - VPWR
2 - LIN
3 - VIDEO +
4 - VIDEO -
5 - SHIELD
6 - brak opisu (w fabrycznej wiazce widziałem zarobiony pin)
wg. schematu na pinie 3 i 4 sygnału video , przewody
są w ekranie i tu mam pytanie czy przewód do pina 5 jest zwykłym przewodem, czy właśnie należy podłączyć tenże ekran do pina 5 i dalej w wiązce do IPMB ???
Czy SHIELD to oplot i mamy go podłączyć do pina 5, czy realizujemy zwykłym przewodem do masy ?
Dziękuje za odpowiedź
Typ Pliku: jpg schemat kamera Front Ford EDGE 2016.jpg (81.2 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 11-10-2022 o 18:31
Tomecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 22:40   #57
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał Tomecki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnał kamery V+ oraz V- ma być ekranowany, ekran ( będący masą) podłączony pod pin 5 i połączony z ipmb. LIN również może być "wewnątrz" ekranu....
Stary 15-10-2022, 00:20   #58
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem tylko kabel 2żyłowy z oplotem , wiec połączyłem V+ i V- a ekran jak opisałem do Pina5, lin poleci już zwykłym kabelkiem
Dzięki za odpowiedź
Stary 24-11-2022, 15:38   #59
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
W polifcie przednia kamera jest ze spryskiwaczem ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2023, 21:44   #60
zelud
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2023
Model: edge
Silnik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Kamera przód
Witam.
Jest możliwość ustawienia żeby przednia kamera przy ruszaniu włączała się sama ?
zelud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
