Stary 08-02-2022, 18:26   #11
Macias76
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: FOKUS ST
Silnik: 2,3
Rocznik: 2021
Postów: 5
Domyślnie Odp: BRAK START/STOP w ST
Właśnie problem w tym ze kamera jest właśnie podłączona do zapłonu i w trybie parkingowym nie pracuje adapter oczywiście jest i niby ma zabezpieczyc akumulator .auto ma 3000 km a kamera założona 3 tyg temu .serwis sam przepiol kamerę na zapłon żeby nie pobierała prądu ale dalej sieje błędami a serwis nie wiem czemu . W innym Fokusie ST jest podłączona z systemem parkingowym i wszystko jest cacy . Pobór mocy to 0,46 amh . Może zastosować power bank z możliwością ładowania po uruchomieniu ?, kamerę kupiłem poto żeby pilnowała jak auto na parkingu stoi niestety parkingi zawalone i często niestety szkody parkingowe występują
Macias76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 23:06   #12
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Podłącze się pod temat kamerki 70mai A500S.
Czy u osób, które ją użytkują wywala ona często błędy - "karta SD jest uszkodzona" komunikat głosowy?
Po sprawdzeniu w laptopie - Bad sectory, karta nieformatowalna /16GB Kingston/.
Zakupiłem 2 maja - 32GB Philips, 3 maja pierwsze uruchomienie - działa. Drugie uruchomienie - "karta uszkodzona, wymień kartę SD".
Ręce opadają...
Wysłane z mojego P30pro przy użyciu Tapatalka
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 21:41   #13
sebulus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: EcoBlue 2.0 150KM
Postów: 6
Miałem podobny problem, co prawda nie mam kamerki ale również nie działał mi start/stop. Okazało się, że akumulator był już na końcówce żywota o czym samochód wogole nie informował tylko wyłączał po kolei funkcje komfortu. Zmieniłem i nadal nic. Wystarczył reset systemu BMS i wszystko działa jak należy.
Reset BMS:
1. Przekręć stacyjkę w pozycję zapłonu (ale nie odpalaj silnika), w przypadku skrzyni automatycznej w pozycji Parking naciśnij przycisk start bez użycia hamulca aby wszystkie kontroli się zapaliły a nie silnik,
2. Pokrętło od świateł ustaw w pozycję świateł mijania (przeważnie pokrętło jest w pozycji automatycznej),
3. 5x manetką od świateł długich mrugnij światłami długimi
4. 3x mocno naciśnij hamulec przy każdym naciśnięciu przytrzymując hamulec wciśnięty 1sekundę
5. Obserwuj zegary - ikonka akumulatora po chwili kilkukrotnie mrugnie potwierdzając pomyślny reset systemu BMS.
GOTOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 10:41   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
Po wymianie akumulatora TRZEBA resetować BMS.
Stary 12-10-2022, 07:23   #15
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Reset BMS:
GOTOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
POMOCY. Próbowałem przeprowadzić reset BMS w FF MK4 i nic się nie dzieje. Może ktoś wie o co chodzi. Wszystko robię zgodnie z powyższą instrukcją. Ikona akumulatora nie mruga. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
